SONY KV-2964MT sh SCC-06E После ремонта БП проблема.
Punto
Сообщение #1 От 20/03/2005 09:11 цитата
Принесли аппарат на ремонт. Полностью выгорел БП. На STRS-5941. Заменил сгоревшие детали, проверил. Включается, работает, напряжения ХХ чуть завышены (143 вместо 135), в рабочем режиме - норма.
НО. При включении в динамиках раздается громкий (на пределе громкости) хлопок. Способ включения значения не имеет: хоть из standby, хоть выключателем. Уровень громкости - значения не имеет.
Сделал: облазил всю плату на предмет электролитов. Заменил все подозрительные. Результата нет.
Проверил УНЧ - результата нет.
Соневеды, подскажите, плз. Опыта в ремонтах Сонек маловато...
Vlad007
Vlad007
Сообщение #2 От 20/03/2005 17:32 цитата
Привет.Бросил тебе на мыло кусочек схемы-может поможет.
Удачи.Влад.
Люшик
Люшик
Сообщение #3 От 20/03/2005 23:44 цитата
1возможно сама микросхема, 2 попробуй если стоит на входе унч входной электролит отключить вход, если проблема исчезнет- замени его сухим конденсатором 3 посмотри осцилографом бп, может в первый момент у тебя скачок напряжений а потом -норма прибор не успевает это показать !удачи!!!!
I2B
