SONY KV-2964MT sh SCC-06E После ремонта БП проблема. | |
| Punto 20/03/2005 09:11 |
Принесли аппарат на ремонт. Полностью выгорел БП. На STRS-5941. Заменил сгоревшие детали, проверил. Включается, работает, напряжения ХХ чуть завышены (143 вместо 135), в рабочем режиме - норма.
НО. При включении в динамиках раздается громкий (на пределе громкости) хлопок. Способ включения значения не имеет: хоть из standby, хоть выключателем. Уровень громкости - значения не имеет. Сделал: облазил всю плату на предмет электролитов. Заменил все подозрительные. Результата нет. Проверил УНЧ - результата нет. Соневеды, подскажите, плз. Опыта в ремонтах Сонек маловато... |
| Vlad007 20/03/2005 17:32 |
Привет.Бросил тебе на мыло кусочек схемы-может поможет.
Удачи.Влад. |
| Люшик 20/03/2005 23:44 |
1возможно сама микросхема, 2 попробуй если стоит на входе унч входной электролит отключить вход, если проблема исчезнет- замени его сухим конденсатором 3 посмотри осцилографом бп, может в первый момент у тебя скачок напряжений а потом -норма прибор не успевает это показать !удачи!!!! |
