Фотон 61ТБ-302,С правой стороны с прогревом углы затемняются | |||
| Генас 17/10/2004 09:42 |
Этот телик с ТВС и УНом, а не с ТДКС.После включения нормальное изображнение.В течении 3-10 минут углы справа темнеют. И растут в размере эти затемнения.Становятся радиусом где-то 15 см.Серпы.Правый край растра с краем кинескопа соединяется маленькой перемычкой.Вот так обрисовал.Такая хрень.Никогда раньше такого не встречал.Питание в норме. |
| Konstantin 17/10/2004 10:04 |
[quote="Генас"]Правый край растра с краем кинескопа соединяется маленькой перемычкой.
Это как ????? |
| Генас 17/10/2004 10:19 |
Ну чо прикалываетесь.Счас нарисую.
Добавлено 17-10-2004 10:44 Вот. Для любителей посмеяться,а не помочь. |
| Морозик 17/10/2004 11:08 |
к и н е с к о п |
| Генас 17/10/2004 13:12 |
Почему?Изображение нормальное на остальной части растра.Картинку хотел вставить - большая получилась.Конвертировать сейчас нечем.Снёс гляделки. |
| Морозик 17/10/2004 15:48 |
вот такое свойство ЛК,в ламповиках часто проявлялось ![]() |
| Konstantin 17/10/2004 15:53 |
А я и не прикалываюсь, просто не совсем понял вопрос. У тебя получается с правой стороны незасвеченная полоса ? |
| Генас 17/10/2004 20:31 |
Маска с прогревом деформируется что ли? |
| Konstantin 17/10/2004 21:46 |
В ч/б кинескопах нет маски. А твой дефект 100% дает кинескоп. |
| Piral 17/10/2004 22:48 |
Мне кажется это неисправность ОС.Правда, обычно, всё происходит наоборот- сначала растр искажён,а спрогревом восстанавливается. |
| Генас 18/10/2004 08:49 |
Теперь я поприкалывался с маской.
На краях светящегося растра соседствующего с тёмными областями присутствует модуляция - такая себе синусоида.Ладно сегодня что-то проясню. |
| Alex_R 18/10/2004 11:13 |
| Anonymous 18/10/2004 17:18 |
Проверь кондеры в обвязке ТВС, возможна утечка под напряжением. Если есть возможность подкинь заведомо исправную ОС |
| Морозик 18/10/2004 18:41 |
Скокошился катод.При разогреве меняет форму ![]() |
| Генас 20/10/2004 09:05 |
Привёз я этот телик из гаража.Там менял кинескоп на другой,но б/у.В гараже этого эффекта не было.И этот ТВ и кинескоп там лежали уже пол года.Привёз домой уже из холодного гаража.Постоял немного и включил.И вот такой эффект.И длился он три дня.И то попробовал и то.Думаю на 4 день - покручу наоборот ОСу.Только собрался пробовать,а он работает нормально.Не знаю куда там сырость попала, но возможно что от этого. ![]() |
| Морозик 20/10/2004 19:41 |
Катод раскокошился ![]() |
| GiGa 20/10/2004 21:08 |
Такую фигню наблюдал в УПИМах, когда пропадал контакт ТВС на ОС. |
