Klin
Привет всем! Проблема примерно такая-пришел аппарат после
трехлетней эксплуатации в условиях видимо болота
Весь в тараканах и окиси. Удалось его все-таки оживить,
но прием никак не могу сделать. Вначале прием периодически появлялся, но потом исчез, остался намек на реакцию при подключении антенны. Аппарат я естественно от грязи и следов влаги отмыл. Тюнер заменил, фильтр K2971M подкинул и никакой разницы.
Транзистор перед фильтром Q103 проверил и менял Режимы вроде в норме. Правда заметил один нюанс, когда параллельно входу выходу фильтра K2971M подкидывал конд 10Н, то прием появляется
(С шумком естественно ).
Это вроде должно указывать на дефект фильтра, но замена ничего не дает. Короче голова кругом и версии кончились.
Если попадалось что нибудь похожее подскажите.  |
master_tv
| Выпаивай ИМС и чисть под ними |
Гость
Да уже все выпаял и почистил под всеми микросхемами.TB1238 подкинул,результат нулевой.Налет был даже на нижней стороне транзисторов. Но это не помогло.  |
Klin
Гость, это я был.  |
Aleks0363
| А если попробовать K2955M или K2960M? |
Klin
Aleks0363, будешь смеяться,но я уже пробовал
Пожалуй этот случай из разряда необьяснимого  |
Klin
Появилась мысль.пришел Полар с слетевшей прошивкой.Сбились опции тюнера TSL
TSM TSH итд.Так вот дефект выглядел точно также.Вопрос лишь в том,где взять прошивку именно для шасси MC994A.До этого пробовал другие прошивки-не пошло. |
mastak
| Это шасси стартует с чистой памятью, а адресация тюнера зашита не в ней, а жёстко в проце. Копать железо надо, однако |
Klin
А такая мысль была Железо похоже заржавело, блин.  |
Santei
Klin, Глярь саму платку повнимательнее,может где дорожка оборвалась.Бывает так что вроде целая,а когда от лака очистишь её там и нет вовсе,сгнила от сырости.  |
Aleks0363
| Klin писал: | Правда заметил один нюанс,когда параллельно входу выходу фильтра K2971M подкидывал конд 10Н,то прием появляется
Это вроде должно указывать на дефект фильтра ,но замена ничего не дает. |
Вспомнил один случай, когда заменил тюнер и после этого увидел примерно твои симптомы, только полегче. Дело оказалось в том, что родной тюнер был на 38МГц, а я поставил на 38,9МГц |
Klin
Aleks0363, ставил я все Santei,
Дорожки с тестером облазил с самого начала,уже и не знаю где смотреть.Может что в цепях TB1238??
Единственное подозрение что где то плата течет между дорожками,вследствии длительного пребывания в сырости.  |
Klin
Ну все сдался!Отдал хозяину,бусть его ящик лягушки в болоте доедают!!!!
Спасибо всем за версии! |
