LG CF-20D79 шасси MC-994A - нет приёма | |||
| Klin 05/12/2004 00:53 |
Привет всем! Проблема примерно такая-пришел аппарат после
трехлетней эксплуатации в условиях видимо болота
Весь в тараканах и окиси. Удалось его все-таки оживить, но прием никак не могу сделать. Вначале прием периодически появлялся, но потом исчез, остался намек на реакцию при подключении антенны. Аппарат я естественно от грязи и следов влаги отмыл. Тюнер заменил, фильтр K2971M подкинул и никакой разницы. Транзистор перед фильтром Q103 проверил и менял Режимы вроде в норме. Правда заметил один нюанс, когда параллельно входу выходу фильтра K2971M подкидывал конд 10Н, то прием появляется
(С шумком естественно ).
Это вроде должно указывать на дефект фильтра, но замена ничего не дает. Короче голова кругом и версии кончились.
Если попадалось что нибудь похожее подскажите. ![]() |
| master_tv 05/12/2004 16:43 |
Выпаивай ИМС и чисть под ними |
| Anonymous 06/12/2004 12:42 |
Да уже все выпаял и почистил под всеми микросхемами.TB1238 подкинул,результат нулевой.Налет был даже на нижней стороне транзисторов. Но это не помогло. ![]() |
| Klin 06/12/2004 16:17 |
Гость, это я был. ![]() |
| Aleks0363 06/12/2004 22:55 |
А если попробовать K2955M или K2960M? |
| Klin 07/12/2004 14:04 |
Aleks0363, будешь смеяться,но я уже пробовал
Пожалуй этот случай из разряда необьяснимого ![]() |
| Klin 07/12/2004 16:27 |
Появилась мысль.пришел Полар с слетевшей прошивкой.Сбились опции тюнера TSL
TSM TSH итд.Так вот дефект выглядел точно также.Вопрос лишь в том,где взять прошивку именно для шасси MC994A.До этого пробовал другие прошивки-не пошло. |
| mastak 07/12/2004 17:12 |
Это шасси стартует с чистой памятью, а адресация тюнера зашита не в ней, а жёстко в проце. Копать железо надо, однако |
| Klin 07/12/2004 18:15 |
А такая мысль была Железо похоже заржавело, блин. ![]() |
| Santei 07/12/2004 22:30 |
Klin, Глярь саму платку повнимательнее,может где дорожка оборвалась.Бывает так что вроде целая,а когда от лака очистишь её там и нет вовсе,сгнила от сырости. ![]() |
| Aleks0363 07/12/2004 22:45 |
Вспомнил один случай, когда заменил тюнер и после этого увидел примерно твои симптомы, только полегче. Дело оказалось в том, что родной тюнер был на 38МГц, а я поставил на 38,9МГц |
| Klin 08/12/2004 08:26 |
Aleks0363, ставил я все Santei,
Дорожки с тестером облазил с самого начала,уже и не знаю где смотреть.Может что в цепях TB1238?? Единственное подозрение что где то плата течет между дорожками,вследствии длительного пребывания в сырости. ![]() |
| Klin 08/12/2004 18:16 |
Ну все сдался!Отдал хозяину,бусть его ящик лягушки в болоте доедают!!!!
Спасибо всем за версии! |
