shtokli
| Блок цветности собран на ХА17 и К04ХА026,К04ХП006.Проблема втом что на экране видны только расплывчатые силуэты.Яркость ,контрастность,цветность, регулируется.Менял умножитель,напряжение на фокусировку приходит.Пробовал другой кинескоп толку ноль.Ума не приложу что может быть,кто тв курсе подскажите. |
Alexus
| Проверь еще раз всю цепь фокусировки, посмотри разрядник. |
alexe1ne
,-напряжение на фокусировку приходит -
А может нет , проверь ПК получше |
shtokli
| Проверил цепь фокусировки, напряжениеприходит. Когда регулируеш фокус на экране заметны слабенькие изминения. |
Konstantin
| А сам регулятор проверял ? |
stas-mas
| Отключи разрядник,замени регулятор. |
tel
| Если можеш подкинь панельку кинескопа. Скорей всего дело в ней. |
avtocode
Pahan09
Почти Капитан
Скорей всего сопр-е на катоде. Не помню точно, вроде 1 кОм 1 Вт.
на панели кина.. |
Caша
| Один раз было - провод прогнил от разрядника до вывода фокуса. |
Aleks
| Можно и ножку на кине почистить, окисляются часто. За собой и панель тянут. |
Bahuz
| смотри в пластмаске разрядника фокуса или сгорел 1 мОм или прожгло его на плату кинескопа,еще вариант что ты не правильно подключил регулятор фокуса или не запаял его земляную ногу |
alexe1ne
| трубу он менял а вот сгнившие клеммы по фокусу на колодке часто встречаются |
TAI
А не проверить ли нам кадровую на предмет наличия постоянки в ОС  |
wladll
| проверь кондер 2200 вкадровой |
Boris
| Постоянный ток через отклоняйку приводит к потери вакуума, сомниваюсь, что кадровая. |
Konstantin
| Boris писал: | | Постоянный ток через отклоняйку приводит к потери вакуума... |  |
Boris
| Отрезает горловину как бритвой (электронная пушка - страшная штука в умных руках). |
Konstantin
Вот это класс ! Руки с мозгами !  |
Aleks0363
| В последнее время - эпидемия - пробивает фокус на металлизацию под разрядником. Лечится промывкой и !!! удалением лепестка, к которому припаян 1 МОм и провод от регулятора фокусировки(саму связь регулятор-1МОм не разрывать!). |
