Горизонт 61ТЦ 410Д фокусировка? | |||
| shtokli 30/01/2005 19:06 |
Блок цветности собран на ХА17 и К04ХА026,К04ХП006.Проблема втом что на экране видны только расплывчатые силуэты.Яркость ,контрастность,цветность, регулируется.Менял умножитель,напряжение на фокусировку приходит.Пробовал другой кинескоп толку ноль.Ума не приложу что может быть,кто тв курсе подскажите. |
| Alexus 30/01/2005 20:08 |
Проверь еще раз всю цепь фокусировки, посмотри разрядник. |
| alexe1ne 30/01/2005 20:12 |
,-напряжение на фокусировку приходит -
А может нет , проверь ПК получше |
| shtokli 30/01/2005 20:59 |
Проверил цепь фокусировки, напряжениеприходит. Когда регулируеш фокус на экране заметны слабенькие изминения. |
| Konstantin 30/01/2005 21:10 |
А сам регулятор проверял ? |
| stas-mas 30/01/2005 21:21 |
Отключи разрядник,замени регулятор. |
| tel 30/01/2005 23:04 |
Если можеш подкинь панельку кинескопа. Скорей всего дело в ней. |
| avtocode 30/01/2005 23:53 |
100 % панелька на кинескопе. Меняй не глядя.
http://oksna.by.ru |
| Pahan09 31/01/2005 13:05 |
Скорей всего сопр-е на катоде. Не помню точно, вроде 1 кОм 1 Вт.
на панели кина.. |
| Caша 31/01/2005 13:57 |
Один раз было - провод прогнил от разрядника до вывода фокуса. |
| Aleks 31/01/2005 21:09 |
Можно и ножку на кине почистить, окисляются часто. За собой и панель тянут. |
| Bahuz 03/02/2005 22:36 |
смотри в пластмаске разрядника фокуса или сгорел 1 мОм или прожгло его на плату кинескопа,еще вариант что ты не правильно подключил регулятор фокуса или не запаял его земляную ногу |
| alexe1ne 04/02/2005 00:49 |
трубу он менял а вот сгнившие клеммы по фокусу на колодке часто встречаются |
| TAI 04/02/2005 01:58 |
А не проверить ли нам кадровую на предмет наличия постоянки в ОС ![]() |
| wladll 04/02/2005 02:58 |
проверь кондер 2200 вкадровой |
| Boris 04/02/2005 20:50 |
Постоянный ток через отклоняйку приводит к потери вакуума, сомниваюсь, что кадровая. |
| Konstantin 05/02/2005 17:24 |
| Boris 05/02/2005 17:46 |
Отрезает горловину как бритвой (электронная пушка - страшная штука в умных руках). |
| Konstantin 06/02/2005 13:01 |
Вот это класс ! Руки с мозгами ! ![]() |
| Aleks0363 06/02/2005 13:13 |
В последнее время - эпидемия - пробивает фокус на металлизацию под разрядником. Лечится промывкой и !!! удалением лепестка, к которому припаян 1 МОм и провод от регулятора фокусировки(саму связь регулятор-1МОм не разрывать!). |
| Boris 07/02/2005 11:09 |
Отключи провод фокуса с трансформатора, если станет лучше меняй трасформатор,нет меняй панель кинескопа.А проще замерь напряжение на фокусе, щуп "HR" можно купить если занимаешся ремонтом постоянно.DIMEN предлагает. |
| involkov 03/10/2008 13:15 |
Доброго времени суток.
А нет ли у кого схемы на модуль обработки видеосигнала-субмодуль декодера SECAM: СД-43... А то очень надо... ![]() |
| KRAB 03/10/2008 14:13 |
| sergeih 03/10/2008 17:32 |
involkov, набери в поиске http://monitor.espec.ws/sch/
KRAB, у нас добрые модераторы, они так просто не банят ![]() |
