Горизонт 655
Серж
Серж
Сообщение #1 От 24/11/2004 21:34 цитата
Что-то не могу одолеть. Настройка только на ДМВ – гоняет по кругу. Других диапазонов нет. Нет, также, обозначений диапазонов на экране (вся прочая информация отображается). Проц, коммутатор и тюнер менял. От отчаяния даже память махнул. Эффект нулевой. Что делать?
mihail_09
Сообщение #2 От 24/11/2004 21:55 цитата
Посмотри напруги на тюнере, то есть ( 1-ый диапозон, 2-ой диапозон, и ДМВ диапозон + напряжение настройки)
GONHAR
Сообщение #3 От 24/11/2004 22:02 цитата
а до замены проца было также?
ФАРТ
Сообщение #4 От 24/11/2004 22:30 цитата
Так замерь напряжение на коммутаторе. В некоторых экземплярах там диод подключен. Неужто такая проблема замерить напряжения на входах коммутатора (всего два).
GONHAR
Сообщение #5 От 24/11/2004 22:37 цитата
как-то менял проц в таком же телеке промыть плату поленился, на вид соплей не было, все заработало кроме настройки, появился еще 4-ый диапозон в меню, промыл пайки все стало на место
Серж
Серж
Сообщение #6 От 24/11/2004 23:16 цитата
По-порядку.
mihail_09, На тюнере все напруги как на включение ДМВ (он в ДМВ и принимает)
GONHAR, Телевизор ремонтировали до меня (после грозы), проц меняли (я повторно пробовал).
ФАРТ, диода нет. Напрямую - прц-комутатор. А какие там напряжения? По схеме нули. И куда делось ОСД?
GONHAR, проверено - мин нет.
ФАРТ
Сообщение #7 От 24/11/2004 23:24 цитата
Серж, А выпаяй коммутатор (отпаяй выводы процессора) и проверь OSD. Отпаяй выводы диапазонов тюнера и снова проконтролируй OSD.Где-то замыкает(это из практики). Может напряжение питания не в норме (это из теории). OSD (синий) и пропадает при неисправности коммутатора.
Taiga
Сообщение #8 От 24/11/2004 23:29 цитата
Может на выводах от проца к клавиатуре какой-нибудь диод пробился .
Серж
Серж
Сообщение #9 От 24/11/2004 23:38 цитата
ФАРТ, утром попробую, дельно.
Taiga, так клава вроде исправно работает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 25/11/2004 02:56 цитата
схемку могу тебе отсканить
Серж
Серж
Сообщение #11 От 25/11/2004 22:48 цитата
Все. К сожалению, все оказалось до банального просто. Там с проца на комутатор часть дорожками, часть проводами. Со стороны деталей на проводах капля припоя. Причем КЗ не было, а какое-то плавающее сопротивление.
Всем спасибо за участие.
GONHAR
Сообщение #12 От 25/11/2004 23:02 цитата
а говорил мин нет у меня был горизонт 676 так тот входил в сервис сразу после вкл видимых мин небыло но нога проца звонилась на корпус ОМ 200-300 промыл палту в районе проца 10*10 все стало в норму
Серж
Серж
Сообщение #13 От 26/11/2004 00:43 цитата
GONHAR, я со стороны печати с лупой все облазил и успокоился. Но прокол признаю.
А плату я мыл перед началом ремонта. Там до меня много менялось и все с горелой канифолью.
