Горизонт 655 | |
| Серж 24/11/2004 21:34 |
Что-то не могу одолеть. Настройка только на ДМВ – гоняет по кругу. Других диапазонов нет. Нет, также, обозначений диапазонов на экране (вся прочая информация отображается). Проц, коммутатор и тюнер менял. От отчаяния даже память махнул. Эффект нулевой. Что делать? |
| mihail_09 24/11/2004 21:55 |
Посмотри напруги на тюнере, то есть ( 1-ый диапозон, 2-ой диапозон, и ДМВ диапозон + напряжение настройки) |
| GONHAR 24/11/2004 22:02 |
а до замены проца было также? |
| ФАРТ 24/11/2004 22:30 |
Так замерь напряжение на коммутаторе. В некоторых экземплярах там диод подключен. Неужто такая проблема замерить напряжения на входах коммутатора (всего два). |
| GONHAR 24/11/2004 22:37 |
как-то менял проц в таком же телеке промыть плату поленился, на вид соплей не было, все заработало кроме настройки, появился еще 4-ый диапозон в меню, промыл пайки все стало на место |
| Серж 24/11/2004 23:16 |
По-порядку.
mihail_09, На тюнере все напруги как на включение ДМВ (он в ДМВ и принимает) GONHAR, Телевизор ремонтировали до меня (после грозы), проц меняли (я повторно пробовал). ФАРТ, диода нет. Напрямую - прц-комутатор. А какие там напряжения? По схеме нули. И куда делось ОСД? GONHAR, проверено - мин нет. |
| ФАРТ 24/11/2004 23:24 |
Серж, А выпаяй коммутатор (отпаяй выводы процессора) и проверь OSD. Отпаяй выводы диапазонов тюнера и снова проконтролируй OSD.Где-то замыкает(это из практики). Может напряжение питания не в норме (это из теории). OSD (синий) и пропадает при неисправности коммутатора. |
| Taiga 24/11/2004 23:29 |
Может на выводах от проца к клавиатуре какой-нибудь диод пробился . |
| Серж 24/11/2004 23:38 |
ФАРТ, утром попробую, дельно.
Taiga, так клава вроде исправно работает. |
| m.ix 25/11/2004 02:56 |
схемку могу тебе отсканить
| Серж 25/11/2004 22:48 |
Все. К сожалению, все оказалось до банального просто. Там с проца на комутатор часть дорожками, часть проводами. Со стороны деталей на проводах капля припоя. Причем КЗ не было, а какое-то плавающее сопротивление.
Всем спасибо за участие. |
| GONHAR 25/11/2004 23:02 |
а говорил мин нет у меня был горизонт 676 так тот входил в сервис сразу после вкл видимых мин небыло но нога проца звонилась на корпус ОМ 200-300 промыл палту в районе проца 10*10 все стало в норму |
| Серж 26/11/2004 00:43 |
GONHAR, я со стороны печати с лупой все облазил и успокоился. Но прокол признаю.
А плату я мыл перед началом ремонта. Там до меня много менялось и все с горелой канифолью. |
