Samsung CS7272PTR мигает 8-9 раз..... | |
| mkl_feo 29/04/2005 05:15 |
Нужна помощь ! ТВ Samsung CS7272PTR с PIPом при включении мигает 8-9 раз и после этого включается синий экран. При переключении каналов номер меняется , но на изображении только шумы или полосы , как при ненастроенных каналах . Входим в меню в режим ФУНКЦИИ - замока на всех каналах нет . Но если пытаемся войти в режим УСТАНОВКИ - то появляется надпись ЗАБЛОКИРОВАНО . Но нигде в меню я не нашел снятия-установки замка на вход в режимы .
Поэтому вопросы таковы : 1. что означает мигание при включении ? 2. как разблокировать вход в режим установок ? 3. может у кого-нибудь есть прошивка на данный телик ? Помогите кто может !!! Заранее благодарен !!! |
| AIZ 29/04/2005 13:15 |
Где живёшь? |
| mkl_feo 29/04/2005 21:28 |
В Крыму-если это так важно. ![]() |
| mihalych 30/04/2005 19:44 |
mkl_feo.Сними SKIP настройки каналов для PIP. |
| mkl_feo 01/05/2005 18:33 |
Не понял!!!!!!!!!!! Как это сделать конретно??????????
И какое отношение имеет PIP к замку ( вероятно - режим ОТЕЛЬ )??????? |
| AIZ 02/05/2005 13:24 |
Плата со скартами у тебя как выглядит? Отдельной платой на двух синих разъёмах? |
| mkl_feo 02/05/2005 21:15 |
Да, отдельная плата на двух синих разъемах. На ней один скарт, 3 ряда тюльпанов и СВХ. |
| Ленивый 02/05/2005 23:09 |
Ну память поменяй, для начала, а потом уже можно задуматься. |
| AIZ 03/05/2005 09:46 |
Слухай окончательные техническое решение: Необходимо сменить эти два синих разъёма. Модифицированные позолоченные есть только в сервисных центрах САМСУНГА ,другие не годятся.Если надо адреса центров в крыму то могу выслать. Можешь сам шлифонуть отвёрточкой поверхность контактов. Работает после этого с неделю. К сожаленью вышла ошибка у изготовителя при выборе разъёмов. И не мучай свой ящик! |
