Andrey67
При включении TV звук есть, изображения нет.
Но при переключении на другой канал изображение появляется.
память перепрошивал 24С08. |
Лёхман
| FE-2 пять мыргов это R618= 270K,Д504,д505,R565 стоит в эмиттере Q602. Пример типовухи, а вобще завязка на ОТЛ, на ток катодов кинескопа. |
Santei
Andrey67, 05_раз _ Память IC002 Шасси BE-3B, BE-4A (KV-M2540E и т. п.)
05_раз _ RGB _ JungleCXA1587S Шасси AE-2B(KV_S3431_32_33_ABDEKU), 5_раз _ нет обратной связи по току катодов Шасси FЕ-1 |
Andrey67
Не могу найти R618, а R565 какого должен быть номинала ( у меня 1кОм).У Q602 этого резистора не стоит.
У меня нет схемы на этот ТВ ищу по дорожкам. |
Wlad
| Лёхман, не вводи человека в заблуждение. 5 мыргов к R618 никакого отношения не имеют. Смотреть нужно ОТЛ и диод D504 с кадровой в цепь Ik. |
zhuk
| Wlad правильно пишет меняй диод |
Andrey67
диод D504 менял все равно с первого раза не показывает, ещё что странно при вводе Тв в дежурку, а потом из дежурки экран зажигается.
Помогите пожалуйста. |
yurikel
Когда екран не светится попробуй ускоряющее добавить(что на экране будет ?)  |
