Sony KV-21FT2 - 5 мыргов | |
| Andrey67 13/08/2005 17:45 |
При включении TV звук есть, изображения нет.
Но при переключении на другой канал изображение появляется. память перепрошивал 24С08. |
| Лёхман 13/08/2005 20:29 |
FE-2 пять мыргов это R618= 270K,Д504,д505,R565 стоит в эмиттере Q602. Пример типовухи, а вобще завязка на ОТЛ, на ток катодов кинескопа. |
| Santei 13/08/2005 21:44 |
Andrey67, 05_раз _ Память IC002 Шасси BE-3B, BE-4A (KV-M2540E и т. п.)
05_раз _ RGB _ JungleCXA1587S Шасси AE-2B(KV_S3431_32_33_ABDEKU), 5_раз _ нет обратной связи по току катодов Шасси FЕ-1 |
| Andrey67 15/08/2005 20:08 |
Не могу найти R618, а R565 какого должен быть номинала ( у меня 1кОм).У Q602 этого резистора не стоит.
У меня нет схемы на этот ТВ ищу по дорожкам. |
| Wlad 15/08/2005 21:50 |
Лёхман, не вводи человека в заблуждение. 5 мыргов к R618 никакого отношения не имеют. Смотреть нужно ОТЛ и диод D504 с кадровой в цепь Ik. |
| zhuk 15/08/2005 23:46 |
Wlad правильно пишет меняй диод |
| Andrey67 18/08/2005 18:14 |
диод D504 менял все равно с первого раза не показывает, ещё что странно при вводе Тв в дежурку, а потом из дежурки экран зажигается.
Помогите пожалуйста. |
| yurikel 18/08/2005 21:19 |
Когда екран не светится попробуй ускоряющее добавить(что на экране будет ?) ![]() |
