Samsung CB-5079Z - M52309SP+TDA8395 - SECAM?
andyli
Сообщение #1 От 22/12/2004 13:52 цитата
Пришел без секам\дк - поставил 8395 и ее обвязку согласно схеме - но секам все равно не идет. Нужно ли что-то менять в обвязке M52309 или есть еще какието нюансы? Прошу помощи
Alisa
Alisa
Сообщение #2 От 22/12/2004 22:54 цитата
В сервисе правильно выставить опции нужно.
andyli
Сообщение #3 От 22/12/2004 23:29 цитата
не думал что в этом ТВ надо вкл. секам через сервис.А подробнее можно?
elman
Сообщение #4 От 23/12/2004 00:07 цитата
STBY-PSTD-HELP-SLEEP-Power ON затем уменьши значение оптибита пока не появится секам и всё
andyli
Сообщение #5 От 23/12/2004 01:36 цитата
Cпасибо-буду пробовать.
mihalych
Сообщение #6 От 23/12/2004 22:11 цитата
andyli. А как насчёт TDA4665(линия задержки ) и стабилитрона 5,1v Возможно стоит другая микра нет схемы под рукой .
shayba
Сообщение #7 От 23/12/2004 22:17 цитата
можно сделать проще,стереть память и проц сам зашьет.и будет секам.сам когдато мучался
andyli
Сообщение #8 От 24/12/2004 22:47 цитата
Большое спасибо за помощь.Пробовал баловаться с опциями-неполучилось.Потом наконец догадался заглянуть в литературу(Сервисные режимы ТВ.В.А.Виноградов).Установил байт0-1С,байт1-02-секам не появился-Выключил и убрал ТВ до следующего раза.Сегодня включил ТВ-секам работает.
