Samsung CB-5079Z - M52309SP+TDA8395 - SECAM? | |
| andyli 22/12/2004 13:52 |
Пришел без секам\дк - поставил 8395 и ее обвязку согласно схеме - но секам все равно не идет. Нужно ли что-то менять в обвязке M52309 или есть еще какието нюансы? ![]() |
| Alisa 22/12/2004 22:54 |
В сервисе правильно выставить опции нужно. |
| andyli 22/12/2004 23:29 |
не думал что в этом ТВ надо вкл. секам через сервис.А подробнее можно? |
| elman 23/12/2004 00:07 |
STBY-PSTD-HELP-SLEEP-Power ON затем уменьши значение оптибита пока не появится секам и всё |
| andyli 23/12/2004 01:36 |
Cпасибо-буду пробовать. |
| mihalych 23/12/2004 22:11 |
andyli. А как насчёт TDA4665(линия задержки ) и стабилитрона 5,1v Возможно стоит другая микра нет схемы под рукой . |
| shayba 23/12/2004 22:17 |
можно сделать проще,стереть память и проц сам зашьет.и будет секам.сам когдато мучался |
| andyli 24/12/2004 22:47 |
Большое спасибо за помощь.Пробовал баловаться с опциями-неполучилось.Потом наконец догадался заглянуть в литературу(Сервисные режимы ТВ.В.А.Виноградов).Установил байт0-1С,байт1-02-секам не появился-Выключил и убрал ТВ до следующего раза.Сегодня включил ТВ-секам работает. |
