Тв schneider TV9/6 нет картинки | |
| aleksanich 24/08/2006 21:21 |
Пришел в ремонт с пробоем строчника.Восстановил.Проработал сутки .Теперь пропала картинка звук есть .Смотрел осцилом,при запуске появляется иппульс запуска строчной и сразу исчезает,телек работает звук иканалы переключаются авысокого нет.Все элементы в выходном каскаде проверил,ничего не греется,напряжения в норме ..какова вероятность выхода из строя vdp3115 и можно ли в это шасси под ставить vdp3108. ![]() |
| alsjen 24/08/2006 21:40 |
Дай больше инфы оТВ. |
| aleksanich 25/08/2006 13:16 |
Shneider шасси TV9.6 Multi 28дюймов,видеопроцессор VDP3115 C2 |
| Юрец.М. 25/08/2006 13:48 |
aleksanich, у тебя отрабатывает защита , поменяй маленький красный кондер в нижнем плече делителя импульса обратного хода . Да номер С 307 на 0.047мкф. |
| Desc 25/08/2006 19:35 |
не помешает проверить +B "+145V",мерять при минимум яркость и контрастность. Кстати меню видно если добавить ускорение? |
| aleksanich 26/08/2006 16:04 |
напряжения внорме 100процентов.Когда отрабатывает защита телевизор переодически становится в дежурный режим,свето диод мигает.Здесь же телек включается из дежурного режима ,появляется звук,переключаются каналы ,регулируется громкость
нет только высокого,отсутствуют импульсы запуска строчки с проца VLP3116B т.е. при включении импульс проскакивает короткий ,потом на выходе почти о.Защиту от строчки я вообще блокировал,никаких изменений.Подозреваю микросхему VDP но нет в наличии на подставу,есть только VDP3108.Можно ли попробовать без проблем и без изменений в схеме. ![]() |
| Юрец.М. 27/08/2006 07:45 |
aleksanich, Как я понял ты 12 вывод VDP посадил на землю? |
| Олег1969 28/08/2006 13:15 |
А КАДРОВАЯ СТАРТУЕТ? |
| aleksanich 28/08/2006 16:27 |
кадровая не стартует по причине отсутствия питания от строчки.Пробовал строчку заблокировать,замкнул базу с эмиттером выходного транзистора,звук пропадает и телек начинает периодически переходить в дежурный режим ,стоит отпустить строчку звук востанавливается ителек говорит и переключается,а сVDP3116 нет ни какого импульса строчки на запуск.Хренотень какая то.Какие различия междуVDP3116 иVDP3108/ можно ли пробовать подставить. |
| Олег1969 29/08/2006 18:22 |
проверь все питания на vdp |
| Caша 31/08/2006 16:26 |
aleksanich, почитай тут :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55055 многое прояснишь для себя. |
