JVC AV-14A3 заворот снизу,сверху растянут | |||
| mgd 01/09/2006 18:50 |
JVC AV-14A3
проц.MN1873287JJ1 видео.NN5198K кадровая AN5522 снизу заворот примерно на 2см,сверху растянут. Напряжения питания видео процессора и кадровой в норме ,поменял все электролиты вокруг AN5522.Попробовал рекомендации по замене D306(120ом) на 560ом,C501(470мкф) на 47мкф,ничего не поменялось, напряжение на C501 до замены 7,2вольта, после замены 6,9вольт.Спасибо. |
| sergeih 01/09/2006 18:58 |
её меняй |
| mgd 02/09/2006 06:51 |
sergeih, спасибо,попробую. |
| mgd 09/09/2006 18:21 |
поменял AN5522, ничего не изменилось, какие еще могуть быть подводные камны кроме NN5198K, спасибо. |
| Михайло20 09/09/2006 18:48 |
Отклоняющую смотрел?Попробуй настройки в сервисном меню(scurve) |
| yakov 09/09/2006 19:44 |
Посмотри импульсы запуска кадровой и проверь всю цепь от проца до кадровой м.с. |
| guver 09/09/2006 19:52 |
смотри обвеску кадровои |
| Михайло20 09/09/2006 20:30 |
Правильная мысль.Там где-то есть сопротик (только не помню какой) стоящий в цепях А5522.У меня была похожая байда с заворотом, оказалось этот сопоротик просто треснул пополам.Резистор планарный. |
| mgd 10/09/2006 06:48 |
guver, Михайло20, спасибо попробую. |
| mgd 30/10/2006 19:58 |
Опять взялся за отложенный яшик.
При увеличении емкости C437, подключенного к 45ноге NN5198K с 0,1 мкф до 0,2 мкф (параллельно подключил конденсатор 0,1 мкф) размер и линейность растра восстанавливается. C437 целый.Только иногда размер по вертикали скачкообразно меняется,но незначительно на 2-3мм. С чем это может быть связано и не приведет ли такой ремонт последствиям, может кто сталкивался. Спасибо. |
| Сергей Козлов 30/10/2006 21:40 |
Да, сталкивался, такой дефект в моём случае давал NN5198K , только если будешь менять не забудь произвести инициализацию. |
| mgd 31/10/2006 19:28 |
Сергей Козлов, спасибо,придется заказать NN5198K, а как произвести инициализацию. |
| sergeih 02/11/2006 09:24 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=51333 |
| mgd 05/11/2006 20:42 |
sergeih, спасибо.
Заменил NN5198K, при включении растр был нормальный,но через минуту то же самое.Может ли NN5198K так быстро выйти из строя ,если напряжения питания в норме ,правда я включал со 120ом, а не 560 ом. Или то что сразу заработал было совпадение? |
| valmar21 06/11/2006 18:04 |
Идет перегрев NN5198K поэтому и проблемы с кадровой сделай доработку по снижению питания видепроца и должно быть хокей |
| mgd 06/11/2006 20:32 |
valmar21, спасибо, доработку делал.
Проблема решена, заменил C401(0,47мкф), растр нормальный, хотя до этого проверял, емкость была в норме. Всем спасибо. |
