SAMSUNG CS2038R шаси KS1A блок питания
Marcel
Marcel
Сообщение #1 От 13/07/2006 21:43 цитата
Телик пришол с сгоревшим БП. Заменил IC801 (KA5QD765) cтабилитроны DZ803, DZ805, DZ801 (27v, 18v, 10v). БП запустился в дежурку. Я зпутил телик все заработоло и решил что все телик исправный, но не тут то было. Посли выключения из сети БП не запускается, тогда я проверил все детали первичной обмотки все было в норме, поставил ТВ в сеть БП запустился выключил и через 1 мин вклбчил БП не запускается. Подаждал минут 30 БП запустился и тан несколько раз. БП запускается то через 5 мин то через 15 о то и через 30 мин. Пробовал с лампой на нагрузки то же самое. Кто сталкивался с таким дефектом подскажите пожалуста где проблема
Люшик
Люшик
Сообщение #2 От 14/07/2006 23:10 цитата
может 765 левая?
status DNA
status DNA
Сообщение #3 От 15/07/2006 06:47 цитата
Вполне возможно что KA5Q0765 как говорит Люшик, а оптрон там стоит?
Руслан
Сообщение #4 От 16/07/2006 00:15 цитата
Marcel, а ещё литик там вродибы 22мкф,50в.надобы его поменять...status DNA, если диагональ 51 то не должен быть оптрон.
VikBel
Сообщение #5 От 16/07/2006 14:42 цитата
Было похожее . Диод по 125 вольтам.
Marcel
Marcel
Сообщение #6 От 16/07/2006 16:45 цитата
765 менял трижды. БП без оптрона. Литик менял. Диод по 125 в попробую поменять.
Marcel
Marcel
Сообщение #7 От 01/08/2006 16:27 цитата
Oказался диод по 125 в. Спосибо "vikbel" и всем остальным тоже спосибо.
Serch
Сообщение #8 От 01/03/2007 11:44 цитата
подскажите где взять схему на Sfvsung CS2038R шасси KS1A срочно надо
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 01/03/2007 11:47 цитата
http://monitor.espec.ws/section9/ -тут
http://archive.espec.ws/ и тут
