SAMSUNG CS2038R шаси KS1A блок питания | |
| Marcel 13/07/2006 21:43 |
Телик пришол с сгоревшим БП. Заменил IC801 (KA5QD765) cтабилитроны DZ803, DZ805, DZ801 (27v, 18v, 10v). БП запустился в дежурку. Я зпутил телик все заработоло и решил что все телик исправный, но не тут то было. Посли выключения из сети БП не запускается, тогда я проверил все детали первичной обмотки все было в норме, поставил ТВ в сеть БП запустился выключил и через 1 мин вклбчил БП не запускается. Подаждал минут 30 БП запустился и тан несколько раз. БП запускается то через 5 мин то через 15 о то и через 30 мин. Пробовал с лампой на нагрузки то же самое. Кто сталкивался с таким дефектом подскажите пожалуста где проблема |
| Люшик 14/07/2006 23:10 |
может 765 левая? |
| status DNA 15/07/2006 06:47 |
Вполне возможно что KA5Q0765 как говорит Люшик, а оптрон там стоит? |
| Руслан 16/07/2006 00:15 |
Marcel, а ещё литик там вродибы 22мкф,50в.надобы его поменять...status DNA, если диагональ 51 то не должен быть оптрон. |
| VikBel 16/07/2006 14:42 |
Было похожее . Диод по 125 вольтам. |
| Marcel 16/07/2006 16:45 |
765 менял трижды. БП без оптрона. Литик менял. Диод по 125 в попробую поменять. |
| Marcel 01/08/2006 16:27 |
Oказался диод по 125 в. Спосибо "vikbel" и всем остальным тоже спосибо. |
| Serch 01/03/2007 11:44 |
подскажите где взять схему на Sfvsung CS2038R шасси KS1A срочно надо |
| sergeih 01/03/2007 11:47 |
http://monitor.espec.ws/section9/ -тут
http://archive.espec.ws/ и тут |
