ТВ Nexon TC-2186E, шасси -? нет общей синхронизации. | |||||
| Keroshi 01/10/2007 13:46 |
ТВ Nexon TC-2186E, шасси -? Поступил с неисправностью нет изображения, только синий экран. При настройке синий экран уходит и видно, нет общей синхронизации. Под большим вопросом стоит процессор TDA9381PS/N3/2/1830. Обратился в магазин по радиодеталям ответили, что нужно искать замену. Прошу Вас подсказать эту замену, если кто знает. Заранее благодарен. |
| sergeih 01/10/2007 14:03 |
нужно посмотреть четвертую строку в названии проца, там указана версия ПО
а что сделал для его проверки ? |
| NEXXT 01/10/2007 14:29 |
для начала прверь напряжения укажи ,проверь стабилитрон vd703 по +30в это у них больное место ,в сервисе band -2 тип тюнера проверь обвязку проца особенно крупные зеленые емкости бывает что непропаяны и с337 1х50в -esr ? по поводу проца если понадобится пиши в личку |
| Keroshi 01/10/2007 15:29 |
При настройке видно что проскакивают каналы и нет синхро. Каналы не фиксируется. Забыл написать, что и по низкому входу нет изображения. Ёмкостя вокруг пропаял и заменил 1мкФ, но в схеме он стоит под другим номером. Схему на этот аппарат и не нашёл. Пользовался похожей схемой Rolsen-а. |
| Вано 01/10/2007 17:48 |
по Украине помогу с процом... у меня как раз версия 1830..замена это NTA9381 \ C312/// я их меняю наоборот так как с312 у меня проблема |
| zarah 01/10/2007 19:08 |
Зайди в сервис и проверь опции. Такая бяка может быть из за слета прошивки. Тупо включается стандарт NTSC.
Ставь чистую память и стартуй. SM прилагаю. Схему поищи на Мониторе, год назад скидывал. |
| Keroshi 01/10/2007 20:58 |
zarah, большое спасибо, завтра-послезавтра попробую так как телевизор находится на дому у владельца.
NEXXT, если не получится через сервис поставлю прошитую память. Прошивку я видел в файлах. Спасибо тебе зато, что ты её туда поместил. Сделаю, даст бог, - отчитаюсь. |
| zarah 01/10/2007 22:19 |
Keroshi, Все работает с чистой памятью, не забивай себе голову прошивками в этой модели. |
| agent007 02/10/2007 09:22 |
Keroshi, Да проц это 100% , недавно делал такой аппарат . Ксати проц брал как раз у Вано. |
| NEXXT 02/10/2007 10:18 |
zarah с чистой конешно работает но это я так на всякий случай вдруг пригодится заводская прошивка присылали nexonы когдато для гарантийных |
| zarah 02/10/2007 17:41 |
Так они ж "серые". Я их тоже по гарантии делал. Фирмы этой днем с огнем не сыщешь. А сейчас новая мулька, называется на "Р". Те же медведи только в профиль. ![]() |
| Keroshi 01/11/2007 21:42 |
К сожалению, все манипуляции с памятью ничего не дали. Всё таки придётся искать проц. |
