GRUNDIG CUC5511 - проблема со звуком. | |||
| TSCHERI 19/09/2006 18:22 |
Принесли на ремонт TV GRUNDIG c дефектом нет звука.
Я впервые встретился с таким, при увеличении или уменшении громкости с пульта появляется звук без всяких искожений, как только отпускаю кнопку пульта звук исчезает.Напр. TDA 2009 в норме.Подскажите вчём кроится причина.Зарание благодарю. ![]() |
| Юрий 19/09/2006 18:37 |
Был такой прикол правда на CUC5510(по сути тоже) долго жарился пока не заменил IC2250-TDA6611-2.
После замены всё ОК!!! ![]() |
| TSCHERI 19/09/2006 18:49 |
А менял на авось или вычеслил её. |
| ZSN 19/09/2006 23:57 |
Если там есть дополнительный контакт на сетевой кнопки, отсоедени его и будет тебе звук. |
| Руслан 20/09/2006 01:25 |
ZSN, сто пудов ,только лутше поминять кнопку.старо как мир . ![]() |
| brt137 23/09/2006 05:05 |
Да, из-за кнопки - скорее всего... |
| Serg* 26/09/2006 20:15 |
Меняли даже процесор, все равно не помогает А оказалось все так просто- дополнительные контакты сетевой кнопки.TSCHERI, Поиском нужно пользоваться, не ленись! ![]() |
| Arhont 27/09/2006 16:30 |
Верь! это пройденый этап Замени кнопку!"!!! |
