Сапфир 37тц-6211F после замены тдкс | |||
| san06 26/07/2007 18:12 |
Собран проц управления—экр1568вг1
Видеопроц---tda8362 Тдкs---pet19-24 Первоначально не включался, отсоединил от строчки, бп. нагрузил лампой ТВ включился,перейдя в дежурный режим,подсоединяю тдкс и уже после Нагружаю лампой,ТВ не включается, заменил на такой же строчник,был ТВ с разбитым кинескопом.после ТВ включился, но ….при включении изображение появляется с охл ,затем изчезает и на экране лишь ч./,б обратный ход лучей,и перемещающаяся широкая темная полоса снизу вверх, при снятой панельке кинескопа напряжение ускоряющее около 100 в. прИ регулировке ускоряющего экран не темнеет, неужели строчник дохлый ? |
| n max 26/07/2007 18:25 |
там на плате кинескопа должен стоять кандёр 1н на 1600-бывает,что и он
Отсоедини ускоряющее от панели и от тдкс нагрузки и померь ещё раз, присоску лучше оставить |
| sergeih 26/07/2007 18:59 |
чем мерял ? |
| san06 26/07/2007 19:10 |
что -то никак не врублюсь, отсоединил ускоряющее, тв показывает...
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 20:57 с ускоряющим и без вот такие картинки |
| san06 26/07/2007 23:26 |
мужики!!! ну ответьте кто-нибудь,возможен ли такой поворот,что без ускоряющего провода тв показывает,правда при уменьшении яркости заметен охл, ведь только тдкс поменял,да и еще при замере у н импульсом до кучи спалил 830 китаец,
так и ничего не померив,замерял в" воздухе",явно что-то связано тдксом.но же бессилен что -либо ... |
| servo 26/07/2007 23:36 |
А попробуй - ка выпаять панельку кинескопа, да осмотри её - возможно напряжение на ускоряющий попадает с другого места (с фокусировки например) . |
| san06 27/07/2007 00:05 |
Вроде такая мысль была, панельку прозванивал, но не выпаявал, завтра попробую с другого ТВ перекинуть панельку, явно ускоряющее присутствует, но не оттуда, откуда надо |
| san06 27/07/2007 10:39 |
попробовал вот такой вариант,отсоединил оба провода и фокус и у .н -экран темный,
подключил провод у.н на цоколь фокуса- тв показывает.провод фокуса в" воздухе" подключил провод у.н на цоколь у.н при отключенном фокусе, такая же фигня, панель тогда ни причем ,т е тв показывает, только когда цоколь у .н пуст,может есть еще какие мысли,спасибо |
| sergeih 27/07/2007 10:45 |
все таки замени панельку, они проверються только ЗАМЕНОй |
| san06 27/07/2007 11:37 |
sergeih,заменил панельку,ничего не изменилось,куда лезть не пойму... |
| Морозик 27/07/2007 13:51 |
klen052, А кин -то проверил ППВК? ![]() |
| san06 27/07/2007 17:21 |
тему закрываю, поставил новый tdks19-24,все заработало,причина ,мне думается была в 11 ножке строчника,которая должна
быть на "земле" но она "висела" ,т.е она была припаяна на плате,но внутри ,видимо, была в обрыве,спасибо всем участникам,принявшим участие в обсуждении темы. |
| brt137 28/07/2007 12:56 |
ТДКСы-то китайские наверняка, вот и результат.. |
