Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852: никакой реакции на ПДУ... | |
| Grersv 14/07/2007 17:34 |
Спецы, помогите. Какой день бьюсь с этим телеком.
Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852: 1)Телевизор вкл-ся с кнопки "Сеть" (на пульт ноль внимания); 2)Звука нет, растра нет, но при добавлении ускоряющего растр есть, видны строки и линии ОХ; 3)Индикации нет никакой, питания вроде все есть; 4)Ни на какие команды не реагирует. Может кто сталкивался с такой неисправностью? Заранее благодарю! ![]() |
| zarah 14/07/2007 23:42 |
А что у Вас творится на шине I2C?
Питания "вроде", или точно все есть? |
| Grersv 15/07/2007 11:14 |
Осциллограф старый, но импульсы какие-то показывает.
Не могу найти нормальную схему на этот телек, поэтому питание проверял по стабилизаторам, а на проце + 5 есть. Смутили напряжения на блоке индикации - все отрицательные... У кого-нибудь есть ссылка на схему? Спасибо за ответы. |
| zarah 15/07/2007 11:59 |
Ты так и не ответил - что творится на квадратной шине???
ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 11:03 Cхему посмотри тут - http://archive.espec.ws/section310/file5675.html А ты в поиске то был??? |
| Морозик 15/07/2007 12:11 |
Тут надо отвязаться от отДУ-шки. Наверняка телек можно ( было )включить и без пульта.
Проверь генерацию на кварце процессора. подкинь память другую.. |
| Grersv 16/07/2007 10:14 |
Спасибо за схему.
Буду разбираться с питанием и осциллограммами. Подробности напишу. ![]() |
