yurikel
В телевизоре при включении на 3сек экран засвечивается матовым и
затем срабатывает защита(св.диод непрерывно моргает красным)
Вияснил что виключается иза кадровой развертки(растр получается загнан в самый верх екрана (микр.кадр TDA8177 )) питания в БП нормальные ,на 5 ноге микросхКР присутствуем напряжение 6в а должно быть 0,напряж. пит микросхемы в норме ,саму микросхему менял,обвязку тоже всю проверил,обратную связь проверял,
на входе микр.кадр. выв.1,7 напряжения по0,5в ,в момент включения
когда телик, как я понял проходит самодиагностику на 1,7выв кадровые пилки есть амплитуды одинаковые,когда отрезаю выв1,7на
5ноге(вых.микры) напряжение становится близким к нулю,
Видеопроцесор TDA9330H- я неподставлял так как нет такого у нас в продаже.Может ктото сталкивался с такой проблемой в чем может быть причина такого или что я просмотрел.
(Память подставлял чистую результата никакого)
Вторичные питания 3В,5В в норме) |
Валентинович
| На Украине в продаже TDA9330 есть. |
yurikel
| Валентинович, Где конкретно, какая цена? |
Валентинович
| Написал я в личке.Адрес в профиле указан неправельно.Письмо вернулось. |
yurikel
| Валентинович, я вислал адрес почты,в профиле адрес правильный ,может у них какойто глюк на серваке случился. |
Валентинович
| Очень странно я высылал письмо еще раз - результат отрицательный. |
yurikel
Вобщем сказал я клиенту ориентировочную стоимость ремонта ,то клиент сразу выпал в
осадок и сказал что проще новый телевизор в Эльдорадо купить(говогит на три года пока -новый хватит)
А в данном ТВ оказался виновным 100Гц блок в момент теста шина нормальная а когда идет запуск сразу просажевается) вияснил методом тыка с другово телевизора( подставил блок)
правда как он завязан с TDA9330H и виходной кадровой так и не разобрался на SDA шине
в момент запуска было 2в и с видеопроцесора импульсов зап.кадр. развертки небыло вообще а в это время луч в кинескопе был загнан в верх на 5ноге TDA8177 было+6В.
(Что интересно в момент теста -при включении это около20с все импульси с видеопроца были нормальные) |
