Rainford, шасси 11AK19P4 горит катушка
vafs
Сообщение #1 От 22/09/2005 17:25 цитата
Rainford, шасси 11AK19P4. Сгорела катушка L602, подплавлен кондер С630 (430 НФ 250В), пробит BUK 44. Детали поменял, катушку перемотал (190 витков); телевизор работает, размер растра нормальный, но катушка через 2-3 минуты дымит. Прошу помощи.
ILYA
Сообщение #2 От 22/09/2005 18:01 цитата
Схему не видел, так что поясни. 430н - это S-коррекция ? А за катушкой конденсатора микрофарад так 5-10 не имеется ?
vafs
Сообщение #3 От 22/09/2005 19:23 цитата
ILYA. 430н - это S-коррекция. кондеры проверил измерителем емкости, при нагревании катушки увеличивается размер по горизонтали. почему то в катушке магнитопровод гарячее обмотки.
Konstantin
Сообщение #4 От 22/09/2005 19:26 цитата
vafs, боюсь, что в данном случае измеритель емкости тебе моало что даст, а если точнее, то вообще ничего не даст.
vafs
Сообщение #5 От 22/09/2005 20:51 цитата
магнитопровод нагрелся и раскололся. поставил РФ с 3усцт, то же греется, но меньше. попробую пока телек прогреть с ним
vafs
Сообщение #6 От 22/09/2005 22:02 цитата
после часа работы РФ нагрелся до 70 градусов. думаю что можно оставить, но хотел бы узнать мнение специалистов.
TAN
Сообщение #7 От 23/09/2005 08:51 цитата
vafs писал:
Сгорела катушка L602.
Перемотка не получилась, скорее всего, из-за перегрева и изменения свойств феррита, если мотал тем же диаметром провода. РФ-90 в 11AK19 идет, но со скрипом - греется. Чтобы меньше грелась, можно намотать 1мГн толстым (0,6...0,8 мм) или двойным проводом.
Morris
Сообщение #8 От 23/09/2005 11:47 цитата
Катушка L602 :
для обычных 4:3 ТВ - 1мГн, аналог HR15028
для широкоформатных 16:9 ТВ - 1,9мГн, аналог HR15038
Вано
Сообщение #9 От 23/09/2005 13:52 цитата
за год штук 5 .... возврата небыло. только накрути столько чтоб полевику и ей было нормально
vafs
Сообщение #10 От 23/09/2005 14:46 цитата
спасибо всем, тема закрыта.
