andyli
Модуль управления с графикой -после выкл. из сети сбрасывает на 0 яркость,контр,цвет,звук.При выкл с ПУ регулировки сохраняются.МУ установлен давно и эти МУ так и работали- сейчас эти МУ уже без этого недостатка и при выкл. из сети регулировки принимают средние значения. Пробовал разные прошивки,зашивал 00 и FF-результат одинаковый.
Клиент очень хочет избавиться от этого недостатка.Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите пожалуйста.
Может эти значения прошиты в процессоре?
Спасибо.Андрей. |
Alex_R
вкл. выставляешь все значения как нравится, нажимаешь память потом РР снова помять и порядок  |
andyli
Caша
| Alex_R писал: | | вкл. выставляешь все значения как нравится, нажимаешь память потом РР снова помять и порядок |
andyli, так это ж в любой инструкции к ТВ с таким процом управления написано  |
Alex_R
Caша, ну забыл человек, бывает  |
