МУ-168 на INA84C641-Средние установки регулировок? | |||
| andyli 02/06/2005 23:04 |
Модуль управления с графикой -после выкл. из сети сбрасывает на 0 яркость,контр,цвет,звук.При выкл с ПУ регулировки сохраняются.МУ установлен давно и эти МУ так и работали- сейчас эти МУ уже без этого недостатка и при выкл. из сети регулировки принимают средние значения. Пробовал разные прошивки,зашивал 00 и FF-результат одинаковый.
Клиент очень хочет избавиться от этого недостатка.Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите пожалуйста. Может эти значения прошиты в процессоре? Спасибо.Андрей. |
| Alex_R 02/06/2005 23:30 |
вкл. выставляешь все значения как нравится, нажимаешь память потом РР снова помять и порядок ![]() |
| andyli 03/06/2005 09:56 |
Спасибо Alex! |
| Caша 03/06/2005 10:35 |
andyli, так это ж в любой инструкции к ТВ с таким процом управления написано ![]() |
| Alex_R 03/06/2005 11:13 |
Caша, ну забыл человек, бывает ![]() |
