Philips29PT9416/58R шасси MG3.1E (срабатывает защита) | |
| yurikel 09/09/2006 13:16 |
В телевизоре при включении на 3сек экран засвечивается матовым и
затем срабатывает защита(св.диод непрерывно моргает красным) Вияснил что виключается иза кадровой развертки(растр получается загнан в самый верх екрана (микр.кадр TDA8177 )) питания в БП нормальные ,на 5 ноге микросхКР присутствуем напряжение 6в а должно быть 0,напряж. пит микросхемы в норме ,саму микросхему менял,обвязку тоже всю проверил,обратную связь проверял, на входе микр.кадр. выв.1,7 напряжения по0,5в ,в момент включения когда телик, как я понял проходит самодиагностику на 1,7выв кадровые пилки есть амплитуды одинаковые,когда отрезаю выв1,7на 5ноге(вых.микры) напряжение становится близким к нулю, Видеопроцесор TDA9330H- я неподставлял так как нет такого у нас в продаже.Может ктото сталкивался с такой проблемой в чем может быть причина такого или что я просмотрел. (Память подставлял чистую результата никакого) Вторичные питания 3В,5В в норме) |
| Валентинович 09/09/2006 19:53 |
На Украине в продаже TDA9330 есть. |
| yurikel 09/09/2006 20:37 |
Валентинович, Где конкретно, какая цена? |
| Валентинович 10/09/2006 21:37 |
Написал я в личке.Адрес в профиле указан неправельно.Письмо вернулось. |
| yurikel 10/09/2006 21:46 |
Валентинович, я вислал адрес почты,в профиле адрес правильный ,может у них какойто глюк на серваке случился. |
| Валентинович 11/09/2006 19:40 |
Очень странно я высылал письмо еще раз - результат отрицательный. |
| yurikel 12/09/2006 22:08 |
Вобщем сказал я клиенту ориентировочную стоимость ремонта ,то клиент сразу выпал в
осадок и сказал что проще новый телевизор в Эльдорадо купить(говогит на три года пока -новый хватит) А в данном ТВ оказался виновным 100Гц блок в момент теста шина нормальная а когда идет запуск сразу просажевается) вияснил методом тыка с другово телевизора( подставил блок) правда как он завязан с TDA9330H и виходной кадровой так и не разобрался на SDA шине в момент запуска было 2в и с видеопроцесора импульсов зап.кадр. развертки небыло вообще а в это время луч в кинескопе был загнан в верх на 5ноге TDA8177 было+6В. (Что интересно в момент теста -при включении это около20с все импульси с видеопроца были нормальные) |
