Shivaki STV2175 нет звука (РЕШЕНО) | |
| Ореховский Ю.А. 18/11/2009 13:55 |
шасси PAEX0159
СОСТАВ ШАССИ: Micom - 8821CPNG6EG1 Memory - AT24С16A SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-70-01 A-TXXX0028 SAW - IF38B1M Vertical - STV9302A Sound - TDA7496SA Tuner - UVC68K9VCK A-T9XX0330B Tube - A51CPAA00X01A FBT - BSC25-N0802FR A-T9XX0020D-R HOT - TT2140 RGB Amp - 2SC2482 Сгорел УНЧ , собрал другой на TDA2003 орет - громкость не регулируется, родного УНЧ под рукой нет. Помогите со схемой нужно посмотреть прохождение сигнала, окружение и цепи регулировки громкости. |
| C1-65A 18/11/2009 14:02 |
Ореховский Ю.А., на 3 ноге TDA7496 - VOLUME! |
| Ореховский Ю.А. 18/11/2009 20:41 |
Проблема решена - поставил TDA1310B. Регулировку громкости запустил с вывода на 3 ногу TDA7496SA. |
