Samsung CK-5339ZR (SCT-11B) - жёлтое изображение
Саша Б
16/09/2010 11:14
СPU - SZM-137M3
память - 24C04
БП- SMR40200C, HIS0169C
видео проц. - M52309SP A
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
SAW - K3255K
VA - TA8445K
RGB Amp - TDA6103Q
Белый экран с ЛОХ, звук есть, шьёт по высокому, питание 125V. Заменил TDA6103Q, ёмкости в строчной. Изображение появилось, в норме. Минут через 5 снова прошило- горизонтальная жёлтая полоса (пропустил ёмкость C415 2,2 мкФ 250V, высохла до 0,2мкФ). Все напряжения в норме (125, 180, 33, 24, 15, 8, 5V). Заменил TA8445K - не помогло. Нет V-SYNC с M52309SP A, спаял схемку на 1 транзисторе от 19 ноги - кадровая завелась. Одна проблема - жёлтое изображение. OSD в норме (см. фото).Заменил TDA6103Q, не помогло. Всё пропаял, промерил, кинескоп менял... На 23 ноге M52309SP не в норме сигнал B-Out. Думаю, что придётся менять проц. на M52777 рёв в три ручья или что-то ещё? Подскажите, правильно ли рассудил? замешательство
C1-65A
16/09/2010 11:21
Саша Б писал:
и
Саша Б писал:
OSD в норме
как?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 12:22
В какой системе?
Ильич
16/09/2010 11:36
А если насыщенность цвета в ноль?
и уровень черного подправить:
Саша Б
16/09/2010 12:33
C1-65A, нога 23 - на кадровых импульсах отсутствует видеосигнал B. OSD как на фото-все цвета (и белый), графика( берутся с СPU - SZM-137M3 судя по схеме, потому и есть?)
Подключал в режиме AV ПК и давал сигналы PAL, NTSC - белого нет.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 13:44
Ильич, параметр STT (суботтенок) в сервисном меню не регулируется, RC, GC, BC ( если я правильно понял) пробовал в разных сочетаниях - не помогает.
Саша Б
16/09/2010 13:34
Ильич, SCR (субцвет) убирал тоже, не помогает...
Yuritsh
16/09/2010 13:59
С черно-белым изображением что?
Саша Б писал:
Delay - TDA4665
Здесь что?
iyzef
16/09/2010 14:11
Саша Б,
TDA8395P
эта штука оч.часто в сунгах дохнет (боится она щелчков всяких)
Ильич
16/09/2010 15:30
Саша Б писал:
это по результатам замеров, или теоретически?
А измерительные импульсы есть на 23 ноге?
Если нет, меняй видеопроц,
Если есть, ищи соплю на плате кин-па после:
Заменил TDA6103Q
или еще раз подкинь TDA6103Q
Саша Б
16/09/2010 15:46
Yuritsh, при измерении параметров Delay - TDA4665 , обнаружил, что она "убита" - коротит по питанию 9 нога с 10..., заменю, отпишу.
Yuritsh
16/09/2010 22:33
Ильич писал:
Какой смысл? OSD ведь нормально.
Аналогичная картинка возможна при МЭЗ в трубе ...
Саша Б
17/09/2010 08:25
Ильич, это по результатам замеров.
KRAB, трубу менял 2 раза результат тот же
Yuritsh, убрал TDA4665 - картина и вправду не изменилась недовольство, огорчение Значит дело не только в ней (что-то её убило...) Подкинуть TDA8395P по совету iyzef, ?
Саша Б
17/09/2010 09:41
поменял TDA4665 на TDA4661 красный с зелёным появились, синего по-прежнему нет( соответственно белого). На M52309SP A
как и раньше - на 21, 22 ногах осциллограммы нак в мануале, на 23 ноге пустые кадровые импульсы...
gilan
17/09/2010 10:33
Саша Б, дык подкинь проц, в чём проблема-то? Или нет на разборе/в заначке ничего? Хотя бы трех семерок? Или лень переделывать?
Саша Б
17/09/2010 10:45
gilan, не могу найти 777, а 309 и подавно, в заначках нет...
Саша Б
17/09/2010 12:49
Подкинул TDA8395P - не помогло, буду искать проц. недовольство, огорчение
zarah
17/09/2010 17:20
Саша Б, писал:
Подкинул TDA8395P
К чему такие сложности, ведь это же СЕКАМ, или у вас ПАЛ не транслируется?
viktor_ramb
17/09/2010 18:47
Саша Б,
В исправности TDA4661 уверен? Наверняка ставил с разборки! Было подобное с грозовиком такой модели этим летом - симптомы те же самые: кроме проблемы кадровой пилы на проце,ещё поменял задержку - цвет восстановился.
ctibi
18/09/2010 09:27
Саша Б писал:
Но ты на этих 2-х трубах сам видел, что баланс белого присутствовал ?
Поквинталить , измерить токи на катодах и.т.д ,это ещё не все 100% ,
что кин супер !
В твоем случае , лучше перекинуть или соединить (если технически это возможно) с кином другого телика , где видно реально все.Если конечно он есть рядом!
И тогда круг сузится быстрее , по поводу источника неисправности.
Время , сэкономишь и не только !
zarah
18/09/2010 21:41
ctibi, писал:
А что еще в кинескопе может дать такой дефект как описывает автор?
ctibi, писал:
А что, менее трудоемких способов проверки кинескопа не существует? Тем более, автор ввиду своего слабого теоретическо-практического опыта, сдуру менял их аж ДВА штуки. Неужели ты думаешь что ТРИ кинескопа имеют один и тот же дефект? подшучивать, дразнить
Ильич
18/09/2010 22:03
Саша Б писал:
За цвет в PAL/SECAM пока забудь, выведи цветность в НОЛЬ и ищи синюю составляющую в Ч/Б изображении
ctibi
19/09/2010 10:19
zarah писал:
ctibi, писал:
ctibi, писал:
По первому вопросу .Может быть МЭЗ пылевого характера.
По второму вопросу.Есть прибор для диагностики и вост.кинескопов .Даже самому можно собрать , правда "самопал" для восстановления эмиссии уже не годится .Замыкания пылевого характера или неравномерная потеря эмиссии в не особо высоких пределах , эти приборы мне кажется , не с высокой точностью выявляют.
И чтобы не зацикливаться на счет кинескопа , был предложен альтернативный вариант....
Насчет третьего кинескопа , если предыдущие кины были в теликах SAMSUNG и перетерпели описанную автором "процессы ", то почему бы нет? подшучивать, дразнить
Если кинескоп окажется полноценно функционирующим,то остается заняться диагностикой видеоусилителя и самой платы кинескопа .Если эта выходная часть исправна реально то поиск не исправности необходимо проводить в сторону видео процессора .Но без осциллографа , найти источник неисправности будет крайне сложно в целом.
zarah
19/09/2010 10:41
ctibi, писал:
Ну я тебе удивляюсь... ты фото смотрел? А там на OSD есть синий цвет, то какое это МЭЗ пылевого характера?
Вопрос к автору - а почему у тебя опции RC, GC, BC в нолях?
zuev-tv
19/09/2010 21:40
Саша Б, Как вариант диагностики. Попробуй поменять входы в ПК - например B - R.
Саша Б
20/09/2010 07:13
viktor_ramb, действительно TDA4661 с разборки! Заменю, это гораздо лучше чем подкинуть проц! Кстати, поделись, всё-таки схемой на трёх деталях( это я про кадровую пилу улыбка ).
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 08:29
Поменял две трубы потому, что первая была с разборки (?). А вот вторая с рабочего аппарата(100%).Поэтому все версии насчёт кинескопа можно отбросить.
zarah, RC, GC, BC в нулях потому, как это начальные заводские настройки, но пробовал я их уже во всех комбинациях!
zarah
20/09/2010 07:49
Саша Б, писал:
Если у тебя в ПАЛе цветоразностные в норме, и на выходе B-Out проца нет сигнала - то какой отсюда вывод?
Саша Б, писал:
А я ее изначально отбросил... ответ не по адресу.
Саша Б
20/09/2010 08:19
я надеюсь, что viktor_ramb прав...
viktor_ramb
20/09/2010 09:15
Саша Б,
действительно TDA4661 с разборки! Заменю ...
Вероятность с глючной м/с задержки небольшая - дохнут нечасто, но проверить немешало бы.
309 процов с битой кадровой как грязи, поскольку кадры развернул, попробуй найти проц и подкинуть - ВВ прострел мог его подбить.
поделись, всё-таки схемой на трёх деталях( это я про кадровую пилу ).
Ага! Значит кадры всё таки трусятся! подмигивание Поделюсь, когда найдёшь нормальный цвет, тогда будет смысл и кадры по нормальному сделать. А то слил одному инфу, а он всё одно новый 777 проц воткнул, смысл было париться?
Саша Б
20/09/2010 10:54
viktor_ramb, Хватаюсь за что-либо потому, что с процем проблемма, обещали достать, пока время есть...
С кадрами всё путём, так ,на будущее голливудская улыбка А пока, согласен, может и не понадобиться недовольство, огорчение
zarah
20/09/2010 17:01
Саша Б, писал:
действительно TDA4661 с разборки! Заменю ... ...я надеюсь, что viktor_ramb прав...
Ну вы блин даете, или осцилл в этом деле уже не в моде?
Саша Б
23/09/2010 10:33
Подкинул проц.(на 777) браво! цвета в норме(пока, правда, можно судить по осциллогр. на 23 ноге проца и по цветам горизонтальной полосы).
Буду ваять из советов что- нибудь вместо VG101.
viktor_ramb, у тебя на такой случай есть ноу-хау?
gilan
23/09/2010 11:15
Саша Б, и не пробуй ваять что-нибудь вместо VPG101. Два раза собирал разные схемы и ни хрена не сработало. Начнешь спрашивать почему- никто ни черта не знает и не может объяснить почему не работает. Плюнь. Намного проще восстановить модуль. Возьми крупную иголочку и расковыряй краску на VPG101, где транзисторы. Там их два по бокам. Аккуратно ковырни их оттуда- площадки, дорожки не попорти. Обозначение C1Y. По справочнику это ksc1623. Бери любую плату от ДВД, благо на разборе их валом, найди два одинаковых SMD транзистора n-p-n проводимости. Запаяй их на VPG101. После проверки работоспособности можно покрыть лаком.
Технология восстановления импульсов с видеопроца 309/777-го давно и везде описана. Поднимаешь 18-й вывод, берешь любой p-n-p транзистор- эмиттер на +5V, коллектор вместо 18-го вывода проца, базу через резистор 100 ком на 19-й вывод видеопроца. И всё прекрасно работает.
улыбка
Саша Б
23/09/2010 11:39
gilan, В самом начале я писал, что заводил кадровые от 19 ноги 309... После замены проца эта номер не проходит.
При восстановлении VPG101 отслоились контактные площадки, поэтому ищу чем её по-быстрому заменить.
gilan
23/09/2010 11:52
Саша Б, тогда ищи VPG101. Советовать заменяющую схему не буду - уже писал - два раза собирал - не вышло ни черта.
Саша Б
23/09/2010 13:31
Сваял замену VPG101 на одном транзисторе, изображение развернулось (правда скачет, но это уже другая история, лекарства много, буду лечить от советов не откажусь). Цвета в норме браво! , осталось подрегулировать. Малой кровью обойтись не удалось. Думаю, по поставленному в начале темы вопроссу, ответ получен -замена видеопроца. Спасибо всем за помощь! классно!
gilan
23/09/2010 14:39
Саша Б, знаешь, в принципе, и саму VPG101 можно сваять при желании. Вооружиться тестером и пройтись по выводам и площадкам под транзисторы- номиналы резисторов узнать, да и кондюков емкости. Рисовал его схему как-то, вот только куда потом девал- вопрос- достал рабочую VPG и естественно схему посеял. гы-гы
Саша Б
23/09/2010 14:52
Да схема с номиналами есть, восстанавливаю...
Саша Б
24/09/2010 09:35
Да,кроме проца подбитой оказалась ещё и задержка!
Заменил на VPG101 два SMD транзистора и 100Ом сопротивление- аппарат полностью рабочий!(попил крови!)
Ещё раз всем спасибо!!!
