Samsung CK-5079ZR шасси SCT11D пульсация напряжения [РЕШЕНО] | |||
| Д.м.и.т.р.и.й 18/06/2010 17:19 |
Всем привет.
Samsung CK-5079ZR шасси SCT11D. Main - AA41-10657A Micom - SZM-137M3 Memory - AT24C04 Power - SMR40200C+HIS0169C SAW - K2953M & G3956M Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - M52777SP B Sound - TDA7056, TDA4445B Vertical - TDA8356 Tuner - TECC0985VD28A Tube - A48ECR31X61 FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - KSD5072 RGB Amp.- TDA6103Q Проблема блока питания, заменил STR и HIS, удалил пробитый защитный диод во вторичной цепи R2K отбросил +130в. и нагрузил на эту цепь лампочку 75 вт. При включении наблюдается завышенное пульсирующее напряжение около 160 в., Дроссель L803 не заменил ввиду его отсутствия, может в нём неисправность? обрыва нет. |
| SVictCh 18/06/2010 17:24 |
На что менял, на зелёную? Если да, нужно прокладку удалять. А вообще по ним отдельная тема вроде есть.
http://monitor.espec.ws/section1/topic135581.html |
| Д.м.и.т.р.и.й 18/06/2010 17:27 |
Да, слюду удалил, только это ведь даёт лиш лучшую теплоотдачу |
| SVictCh 18/06/2010 17:29 |
Нет, должен быть ещё электрический контакт SMR-ки с радиатором, т.е. корпусом. Тему по ссылке почитай, там практически на все случаи жизни. |
| alexmih 18/06/2010 17:39 |
Д.м.и.т.р.и.й,
C851 в БП поменяй |
| Д.м.и.т.р.и.й 18/06/2010 17:41 |
C851 поменяю, а дросель может тоже нужно менять? хотя он не оборван
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 18:44 на счёт слюды непойму, если её не убрать то будет сразу ненормальная работа Б.П.? |
| SVictCh 18/06/2010 17:48 |
Слюду убрать а пасту счистить. |
| Д.м.и.т.р.и.й 18/06/2010 17:49 |
Хорошо, попробую, пасту я сам намазал
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 19:15 Пасту стёр, пульсации пропали но напряжение 175 вольт и за короткий период гдето 5 сек. нагревается правый край HIS микросхемы, думаю нужно заменить C851 как писали выше |
| SVictCh 18/06/2010 18:24 |
Обычно это делается в первую очередь. И лучше ставить 47мк. |
| Д.м.и.т.р.и.й 18/06/2010 18:29 |
22 мкф. заменить на 47? у меня есть 47мкф на 100 в. |
| SVictCh 18/06/2010 18:37 |
Очень хорошо, что он у тебя есть. Но лучше бы ему занять своё место в телевизоре. |
| alexmih 18/06/2010 18:44 |
Д.м.и.т.р.и.й,
22/50 хватит, можно и больше |
| Д.м.и.т.р.и.й 18/06/2010 18:45 |
я поставил 47мкф на 50в. напряжение стабилизировалось на 130 теперь можно оставить на некоторое время включёным с лампочкой для наблюдения |
| zuev-tv 18/06/2010 18:55 |
Д.м.и.т.р.и.й,
Ты в дежурке проверь +В и отпишись. только без лампы. |
| SVictCh 18/06/2010 18:57 |
Смело подключай строку, осторожный ты наш. ![]() |
| Д.м.и.т.р.и.й 18/06/2010 19:11 |
Строчник подключил, ТВ работает нормально, а в дежурке проверить немогу, пульта нет |
| SVictCh 18/06/2010 19:18 |
Лавинник лучше всё же установить, т.к. в следующий раз одной сладкой парочкой не отделаешься. И отметь тему. |
| answer 18/06/2010 19:20 |
Д.м.и.т.р.и.й, подними 18pin у MICOM и будет ДР. |
| zuev-tv 18/06/2010 19:24 |
Д.м.и.т.р.и.й, Достаточно закоротить Б-Э НОТа и померить +В |
| мастер-ломастер 18/06/2010 19:32 |
Д.м.и.т.р.и.й,
| Д.м.и.т.р.и.й 18/06/2010 19:55 |
Тему пока не отмечаю решенной
А тема по правилам оформлена, указана модель, шасси, неисправность и то что уже предпринял для ремонта И неплохо было бы знать как определить неисправность дросселя L803, потому как еслибы можно было сдесь на месте купить детали, купил и тупо поменял, а я ужэ не раз когда ездил за деталями, лишние брал больше для подстраховки, а в итоге не нужны оказались ![]() |
| viktor_ramb 18/06/2010 22:54 |
Д.м.и.т.р.и.й, Дроссель - копеечная деталь, если на подозрении, то тупо меняй. Дроссель в этом БП может глючить "на лету"! ![]() |
| Yuritsh 18/06/2010 23:55 |
Д.м.и.т.р.и.й, единственная неисправность дросселя, с которой я сталкивался, это та, от которой сгорает SMR через 1-3 дня работы. Сопротивление у него примерно на 1Ω больше, чем у исправного. Всё остальное, ИМХО, от лукавого. |
| viktor_ramb 19/06/2010 00:20 |
Yuritsh,
Ясное дело, что они обрываются, а не замыкают, учитывая их конструкцию. |
| Alexasha 19/06/2010 00:24 |
Тему этого питателя уже не то что заездили, а измочалили ![]() |
| zarah 19/06/2010 01:22 |
Alexasha, 100%
Д.м.и.т.р.и.й, Ты такой ленивый, что даже ссылку давать не охота..., там кстати есть - чем, на чем, и как самому намотать дроссель, если у вас магазина РД нет. |
| Д.м.и.т.р.и.й 24/06/2010 12:33 |
Вот повторно измерил +B в рабочем и дежурном режиме. В рабочем 120, в дежурном 132
На этот раз заменил батарейку в мультиметре, т.к. заметил погрешность в работе |
| alexmih 24/06/2010 12:53 |
так в чем проблема? крышка не закрывается? |
| Д.м.и.т.р.и.й 24/06/2010 12:56 |
Всё нормально, я уже отметил тему решеной |
