Рубин 63S10T - Блок Питания [РЕШЕНО]
Ал_др
30/04/2009 18:29
Ищу схему Рубин 63S10T шасси M10, телевизор отремонтировал, но по В+ написано на плате 115В у меня 150В, в БП заменил все кодесаторы, но мне еще смущает возможно управление БП идет с процесора и управляется напряжение на В+ наверное с пульта, пульта на данный момент нет, если принесут как в сервис зайти. Так же правильно написано там 115В или може 150 кинескоп то большой, чему верить.Состав: Центр. проц - TDA9353PS/N2/1i0817, память - 24С08, кадровая - TDA8351, УНЧ - TDA7057AQ, ВУ - TDA6107J, БП - TDA16846 + BUZ90, ТДКС - РЕТ22-25. редактировал мастер-ломастер
Морозик
30/04/2009 18:38
Коль длина строки в норме, и накал 6.3в , то значит верно +В
улыбка
мастер-ломастер
30/04/2009 18:46
Ал_др, а правила дорогой?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 19:47
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила читаем и исправляемся
C1-65A
30/04/2009 18:54
Ал_др писал:
да, согласен,когда не хочешь знать, всё смущает. Но могу обрадовать, фиг ты прав.
tvn1
30/04/2009 19:06
Ал_др, Извиняй за прямоту :
но тут ВАМ не МЕСТО...
Мастеру заплати.... ОН тебе ещё лекцию прочитает бяка
А в остальном :
ГУГЛ ВАМ в помощь подмигивание
Ал_др
30/04/2009 19:18
Память 24C08, Процессор TDA9353PS/N2/1I0817 там с БП идут две дорожки, одна на вкл. ТВ, а вот другая пока пульта нет не могу сказать и схемы нет. БП TDA16846 и CNY-17-2 и Полевик маркировки невидно. Кадровая TDA8351, маломощный стабилизатор TDA7057AQ, TDA9860-? Плата кинескопа TDA6107, ТДКС-PET-22-25
Телевизор с неисправностью пробит HOT после замены проверил с БП напряжение 150, на плате написано по этой цепи 115 вольт, телевизор работает, небольшое увеличение размеров и греется радиатор общий для всех элементов и HOT. В БП заменены все электролиты все осталось также. схемы нет застрял пока, пульта тоже нет.
C1-65A
30/04/2009 19:27
Ал_др писал:
звук, ёмаё.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 20:32
Ал_др писал:
Ал_др писал:
у меня 150В
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
Ал_др
30/04/2009 19:44
Парни конечно извините, но легко рассуждать когда каждый день делаете телевизоры, куча альбомов и приборов, я уже этим не занимаюсь давно лет 20 назад работал телемастером. а когда ты делаешь в год раз или два подружески. вы уж извините учиться по новому нет смысла, а отказать неудобно, благо на пенсии время имеется. Можете посмотреть статистику посещения.
мастер-ломастер
30/04/2009 19:47
Ал_др, резистор проверь--R844, должно быть-130кОм
Ал_др
30/04/2009 20:01
Еще бы знать по какой схеме смотреть, кажется нашел похожую схему, а вот на R842 с проца идет управление напряжением, а вы говорите не регулируется. Поэтому разброс R844 не так критична в не больший пределах.
C1-65A
30/04/2009 20:09
Ал_др, в подтверждение мастер-ломастера http://www.d43d.ru/32.htm
мастер-ломастер
30/04/2009 20:12
Ал_др, это не управление напряжением , а перевод в ДР/РР режим, именно от ухода номинала R844 скачет +В улыбка
zuev-tv
30/04/2009 20:13
Ал_др, +В 145V.
Регулировка выходных напряжений источника питания осуществляется программным способом, подачей управляющего напряжения на управляющий вывод регулируемого стабилитрона D804 с вывода 5 микроконтроллера D101 через R842. Для моделей с коррекцией геометрии (экраны 63см и 72см), напряжение питание не регулируется. Значение напряжения питания – фиксировано и определяется номиналами резисторов R843-845.
C1-65A
30/04/2009 20:14
мастер-ломастер, дай человеку подумать, по икать, по читать, так сразу и ....
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 21:20
zuev-tv писал:
Ал_др, Регулировка выходных напряжений источника питания осуществляется программным спосо-бом
пробовали в компах такое чёдо-юдо, бляха-муха, скоко процев улетело...
zuev-tv
30/04/2009 20:25
C1-65A, Дык в 21х постоянно глюки по этому поводу. смех
C1-65A
30/04/2009 20:27
zuev-tv писал:
C1-65A, Дык в 21х
ага, в 21 веке постоянные глюки, вся эта "зараза" на программы переходит.
Ал_др
30/04/2009 22:51
Проверил резистор номинал 133ком, прибором 145ком, заменил на 120ком, напруга 120 вольт, но ТВ стал отключаться, поставил 130 ком все включается напруга 135 В но не хватает размера по горизонтали, так что 150(145 выше постом) вольт это его, шасси наверное было расчитано под 14 дюймов вот и осталась надпись, но кадровая жарит и греет строчник, хоть вентилятор ставь, кадровые всегда кипитят, я думаю что телек был сделан нормально, но засмушался из за температуры радиатора. Может как то можно уменьшить нагрев кадровой, строчник опять полетит, она его изжарит. улыбка
БУНЯ
30/04/2009 23:26
Ал_др, тебя уже сколько раз тыкали в правила? Так тяжело измерить все напруги и выложить?Помощь кому нужна, тебе или форуму?
Давай какие напруги с БП, какие с ТДКС на ВУ, кадровую и УНЧ. Осцил есть? Померь осцылом накал и многие вопросы отпадут.
Ал_др
01/05/2009 16:02
С БП все напруги в норме, с ТДКС тоже, заменил демферный диод, размер стал больше нормы, диод вместо BY228 заменил на 5VUZ47 родного в наличии нет. В сервисном режиме нужно ли какие настройки размера производить или нет? Участка схемы с разверткой родной нет, разумеется и режимов, есть только на 37-51 кинескопы, на 63 нет.
zarah
01/05/2009 16:06
Ал_др, Диод надо ставить только родной! А зачем BY228 менял? Он что пробит?
Jeday
01/05/2009 17:05
Там 140в. должно быть я такой аппарат делал
Ал_др
01/05/2009 17:53
Немного запутали меня, в этой модели телевизора резистор R844 не 130к, а 145к такой и был в схеме и напряжение не 115В, а 145В. Диод нечаянно сам убил, с кем не бывает, еще обнаружил обрыв R723 2.2 ома. дальше пока не смотрел. Полевик не пробит.Еще забыл добавить ТМС-31 там заменен другим, неизвестно с какого ТВ, может в этом и весь трабл, а если так то как найти настоящий или чем можно заменить.
zarah
01/05/2009 17:57
Полевик только заменой!!! Диод ищи родной, их на разборке шо грязи. Это демфер, и не каждый туда катит.
Ал_др
01/05/2009 18:01
Ну из практики, вроде влияния при замене этих диодов никогда не возникало проблем, первый раз засомневался, в советских менял мешками и даже не думал какой модификации все одинаково работают, лишь бы соответствовали максимальному напряжению и току. Вот ТМС сильнь смущает.
zarah
01/05/2009 18:08
Ал_др, Времена прошли, при чем здесь ТМС? У тебя с коррекцией лажа, вот и рой ее. Принцип работы везде одинаков. Набирай в поиске и читай, приобретешь неоценимую теорию, а практику сдашь на своем Рубине. подмигивание
АВАС
01/05/2009 18:27
Это садизм, над дедом, ёмкости на нижнем диоде модулятора на обрыв проверь. голливудская улыбка
B.B.
01/05/2009 18:32
zarah писал:
классно!
ABAC по теме тоже подсказывает.
zarah
01/05/2009 18:39
АВАС, Как говорится - учиться ни когда не позно... голливудская улыбка Ученье свет - а неученье тьма.
АВАС
01/05/2009 18:44
zarah, Эт точно! подшучивать, дразнить Ученье свет, а неучёных тьма. улыбка
Ал_др
01/05/2009 19:08
АВАС писал:
Если емкость в обрыве была бы, то размер наоборот меньше был бы.
АВАС
01/05/2009 19:19
Ал_др, ну ты даёшь! голливудская улыбка ну извини, что чуть не прервал процесссс.. подшучивать, дразнить
zuev-tv
01/05/2009 20:12
Ал_др,
Ал_др
01/05/2009 21:04
Спасибо за подсказки, но согласитесь имея схему ТВ без коррекции ремонтировать СР с коррекцией проблема, лучше кусок этой схемы с коррекцией кинули бы, а то у меня 20 ножка проца церез кондер на корпусе сидит по схеме, на плате не смотрел..
zuev-tv
01/05/2009 21:29
Ал_др, 55FSM10 посмотри - должна подойти.
Файл закачал.
АВАС
01/05/2009 21:30
Ал_др, а в каком-таком месте, полевик ты обнаружил? Восприми его (за КТ829А) может и обнаружишь "потеряшку". голливудская улыбка
zarah
01/05/2009 22:02
Ал_др, А в файлообменник не пробовал сбегать за схемой?
Ал_др
01/05/2009 22:18
zuev-tv писал:
Файл закачал.
Спасибо,
АВАС писал:
Вроде выводы обозначенные S.G.D, а так вроде полевой обозначают и по схеме полевой.
zarah писал:
Бегал, нашел только рубин 37-51 без коррекции, спасибо за наводку по поводу конденсатороа в нижнем модулятор, но конденсатор цел, зато диод накрылся, заменил размер почти нормальный, но еще немного увеличин, судя по значкам слишком близко к краям и еще как бороться с температурой от кадровой. Еще посмотрю управление с проца на транзистор коррекции, пока нечем заменить, что бы попробовать. Как может влиять R708 4.7к увеличилось сопротивление в большую сторону, тоже нужно заменить.
АВАС
01/05/2009 22:32
Ал_др, дак и вот перемкни G и S, и посмотри как работает эта коррекция. улыбка
Ал_др
01/05/2009 22:51
Да никак не работает, туда даже управление с проца не подается, сейчас немного со схемой повоюю и посмотрю почему нет, возможно проц неисправен по этой цепи. Замыкал S.D размер увеличивался, так что до транзистора схема работает, VT702 убит. С проца ни напряжения управления ни импульсов нет, даже исключил замыкание VT702 выпаял R720, так что теперь либо проц менять или размер вручную подогнать. Не получив согласие на замену проца поставил перемычку J7704 отключив нижний модулятор и выпаял VT702, ТВ работает по схеме без коррекции изображения "подушка", пришлось подобрать С705, С706. Советовать больше вроде нечего, всем спасибо.
Артур
03/05/2009 07:43
.Ал_др, схему поищи здесь : http://www.rolsen.ru/service/private.html , и диодные модуляторы изучи.
Oлег
03/05/2009 17:31
Вы чего?
Там 145 вольт на строке надо, а потом в сервис уже если понадобится, что наврядли.
О BY228 zarah, вам уже написал.
Ал_др
03/05/2009 19:31
Артур писал:
Да уже все разобрался и схему нашел похожую, еще не все забыл, но с проца сигнала нет, полевик тоже пробит, видать через полевик в проц попало и выжгло выход, если не присматриваться то подушка незаметна. но пока хозяин не сказал добро все менять. Может кто эксперементировал и сигнал можно еще откуда взять на модулятор как в других моделях делают коррекцию, на многих не с проца сигнал берут.
Oлег
07/05/2009 08:01
Ал_др, у ролсена по корецкии есть простая схема на небольшой микросхеме.
