Samsung 21T20ZQQ ch.S16A - проблема с цветом в SECAM(РЕШЕНО)
MIG
MIG
Сообщение #1 От 06/04/2009 05:37 цитата
Состав: пр.TDA12025PC/N1F80 (T-GRN2PEU-1021), кр. LA78045, ву TDA6109
После замены процессора цвет в сист.PAL соответсвует, а в SECAM – нет черного преобладает коричневый цвет, такое впечатление, что фильтр «клеш» разрегулирован, но здесь однокристалка. Опциями в сервисе не добиться порядочного изображения в двух системах. До замены проца стояла прошивка (1014, а поставил 1021), может быть из-за этого проблема? Что посоветуете?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/04/2009 07:49 цитата
MIG писал:
Процы взаимозаменяемы. Саму EEPROM перепрошивал? Можно поставить чистую (FF), с последующей коррекцией опций.
MIG
MIG
Сообщение #3 От 06/04/2009 11:54 цитата
И с родной прошивкой и с перепрошитой - все одно. Заметил, правда, с прогревом (минут через 5) появляются все цвета, но черного нет и преобладает коричневый цвет (в SECAM). Можно было предположить - кин, но в PAL то все чики-чики, да и ящик новый практически.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 06/04/2009 12:01 цитата
MIG писал:
Я еще спрашивал за чистую.
Не хочется верить, что проц у тебя упс! , но может и в обвязке что-то подбито.?
agent007
agent007
Сообщение #5 От 06/04/2009 12:10 цитата
может когда выпаивал или впаивал , сдул какую смд , с кем не бывает.подмигивание
MIG
MIG
Сообщение #6 От 06/04/2009 15:59 цитата
agent007 писал:
- выпаивал паяльником.
Ставлю чистую eeprom, проц её прошивает своими опциями, корректировкой в них лишь слегка можно добиться более-менее приемлемого изображения , жертвуя цветом в сист. PAL.
B.B. писал:
- тогда бы и PAL "колбасило", так (?)
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 06/04/2009 16:11 цитата
не факт...
ШУРИК
Сообщение #8 От 06/04/2009 16:26 цитата
Проверь емкости на 26 и 27 ногах проца.
MIG
MIG
Сообщение #9 От 08/04/2009 05:34 цитата
ШУРИК, классно! браво! оказалась незаметная спайка между этими ножками.
