TV Samsung CS-29Z30ZQQ .Не выходит из деж. режима.(РЕШЕНО)
Jeday
Jeday
Сообщение #1 От 13/08/2008 07:48 цитата
Здравствуйте! Телевизор Samsung шасси KS7C, блок питания STR X 6750,проц. T-TIMPAS-1702,кадровая LA78045, пaмять A51DC. В дежурке наряжения +117в. +5в. +11в. Вообщем занижены. Менял TL431, оптопару, память чистую ставил 16-ю, результат 0. Если кто сталкивался с подобным прошу помощи.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 13/08/2008 08:25 цитата
Jeday, померяй напряжение на светодиоде оптопары , обычно 1и2 ножки,
и озвуч результат, и фрагмент схемы БП выложи.
Jeday
Jeday
Сообщение #3 От 13/08/2008 08:46 цитата
Схемы нет, на 1 ножке 6,5в. на 2 ножке 5,4в. Вешал лампу при откл. строчной наряжение падает до 90в
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 13/08/2008 09:06 цитата
Jeday, я тебя просил померять, непосредственно на самом светодиоде.
Jeday
Jeday
Сообщение #5 От 13/08/2008 09:18 цитата
Так это и есть напряжение на светодиоде оптопары 1 и 2 ножки как ты и просил
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 13/08/2008 09:33 цитата
Jeday, еще раз давай попробуем - один щуп ставишь на 1ю ножку, а второй на 2ю ножку.
Jeday
Jeday
Сообщение #7 От 13/08/2008 09:48 цитата
Прости сразу не въехал. 1,05в.показывает
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 13/08/2008 09:55 цитата
Jeday, светодид горит ярко - значит говорит, уменьшить напряжение.
Проблемы у тебя с управлением оптопарой
Вот схема http://archive.espec.ws/section328/file13076.html
Jeday
Jeday
Сообщение #9 От 13/08/2008 10:04 цитата
Спасибо за отрывок схемы буду заниматься
Сообщение #10 От 13/08/2008 10:13 цитата
Фрагмент из статьи в РИС (скоро выйдет):
В дежурном режиме выключается ИБП — гаснет светодиод на передней панели
ИБП выполнен на контроллере IC801S типа STR-X6757. При сетевом напряжении питания 170…180 В дефект не проявляется. При номинальном напряжении питания, если не включить ТВ в дежурном режиме в течение 5…10 секунд, он самостоятельно выключится. Если успеть за это время включить ТВ в рабочий режим, то он будет нормально работать. Причина дефекта — утечка в стабилитроне DZ813 (9,1 В).
Примечание:
1. Напряжение В+ в рабочем режиме равно 130 В, а в дежурном – 107 В, напряжение на выв. 4 IC801S равно соответственно 20,8 и 16,9 В.
2. Микросхему STR-X6757S можно заменить на STR-X6750B, отличие только в формовке выводов 3 и 7.
Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий
Все напряжения питания в норме. Причина – неисправен микроконтроллер ICV201 (VCT49X3FPYF1000, прошивка 1703).
После включения слышен щелчок и ТВ переключается в режим защиты
Межвитковый пробой в катушках ОС.
Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий, после попытки включения ТВ переключается в режим защиты, при этом мигает светодиодный индикатор, слышен посторонний шум от ТДКС
Напряжение питания строчной развертки составляет 150 В. Причина – пробой стабилитрона DZ807.
VladimirP
Сообщение #11 От 13/08/2008 13:22 цитата
Если БП включить принудительно (подать +3,3В по линии Power) и все вторичные напряжения при этом в норме, то придётся менять процессор IC201.
Jeday
Jeday
Сообщение #12 От 13/08/2008 14:01 цитата
Мерял осцилом генерацию там ничего нет, а напряжение на кварце 1,6в. на обоих выводах
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 15:27
Давал 3,3в линии Power ни каких изменений
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 13/08/2008 14:28 цитата
Jeday, это разве ремонт? Разберись с БП изначально, и для управления им,
достаточно замыкать КЭ Q805.
Jeday
Jeday
Сообщение #14 От 13/08/2008 14:35 цитата
По моему процессору хана
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 15:46
Замкнул к-э 805 тр-ра напряжение изменилось со 117в. до 137в. и остальные напряжения стали нормальными
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 15:53
Как должно меняться напр. на 33 ножке проца ? У меня там 3,2в. и при включении пультом оно не меняется. С фотоприемника до проца сигнал доходит. На кварце нет генерации, а кварца, что бы подкинуть нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 13/08/2008 14:58 цитата
Jeday писал:
И далее
Jeday писал:
Второе конечно - правда. А вот заключение -
Jeday писал:
Это на глазок или как? Нет замеров на проце, нет замеров шин, неправильно замеряна генерация на кварце.
Обоснуй свое заключение и о БП и о СPU.
Подключаем поиск и голову.
Сообщение #16 От 13/08/2008 14:59 цитата
Jeday писал:
- очень уверен, что твоему ТВ поможет Мастер! подмигивание голливудская улыбка
Jeday
Jeday
Сообщение #17 От 13/08/2008 15:24 цитата
Поживем увидим
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 13/08/2008 16:52 цитата
Jeday, где же ответы, на поставленные вопросы?
Или тему прибрать, чтобы не маячила перед глазами.
Jeday
Jeday
Сообщение #19 От 13/08/2008 17:16 цитата
Все напруги есть, отпаял 33 вывод проца блок питания вошел в рабочий режим, поэтому и думаю на проц. Я его заказал,поставлю напишу о результате. Клиент сказал,что в ночь когда он вышел из строя была гроза,об этом он буквально не давно сказал
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 13/08/2008 17:31 цитата
Jeday, ну хорошо - будем ждать результат.
Лучше бы сразу сказал, а то сколько пустых постов, с твоей подачи правда.
O
