Оникс - сгорает диод по B+
gen40
Сообщение #1 От 04/10/2007 15:58 цитата
(ZB) EX-1A1 ver3.2 TDA9381/PS/N3/311663 б.п. STR-G5653 кадр. TDA8356.звук.TDA7057AQ.
Выгорел б.п. заменил STR-G5653 (разнесло в клочья),а также R892-680, R881-0,2 Ом. и VD891 по пит строчки. После замены ,через 3-8 мин. выгорает диод.VD891. Менял, разными диодами баловался результат тот-же.При включении картинка в норме,звук в порядке.Через 3-10 мин. тепловой пробой VD и б.п. уходит в защиту.
lenin
Сообщение #2 От 04/10/2007 17:21 цитата
Нужен быстрый диод и не левак китайский, проверить частоту работы блока питания.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 04/10/2007 18:10 цитата
gen40, какая у вас диагональ? 54?
Я бы поставил RU4AM, но на подобном питателе у меня как то его вышибло накоротко спуся 5 мин руботы сместе с ШИМ, поставил FR207 и TV пошёл нормально.
Такие вот странности. Диагональ была 54 см.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 04/10/2007 18:11 цитата
lenin, Прав. Нужен правильный быстрый диод.
Почему не указал какие ставил?. Плюс керамика (только заменой), было и не единожды по вине керамики. Электролит (заменой).
Оставь "голый" диод и лит, и погоняй. классно!
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 04/10/2007 18:16 цитата
zarah, я керамику выкидываю часто, хотя зря... на диоды ВЧ нагрузка... но пока повтора по этой части не было.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 04/10/2007 18:22 цитата
Oлег, У вас че керамики в пРдаже нету? недовольство, огорчение Или шаськи не барахолишь? классно!
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 04/10/2007 18:30 цитата
zarah, керамика есть улыбка И шассей незнем порой куда запихнуть - бомбим их помаленьку, просто не обжигался, обожгусь буду ставить подмигивание
Пардон за флуд.
тепловой пробой VD
этого незаметил сразу, gen40, ставь RU3, RU4.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #8 От 04/10/2007 18:40 цитата
нужен ультра быстрый диод FR это просто импульсный диод у меня на TV WESTах с таким же составом такая неисправность почти постоянная я ставлю HER308 работает нормально ,а оптопара как поживает она когда как бывает остается живой а бывает нет для полного совпадения укажи пожалуста сетевые диоды 1N5408 как правило один из них пробит тоже
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 04/10/2007 18:54 цитата
Правильно, ИП наверно чешет на частоте 80кгц. Значит надо 75ns/3A классно!
prapor
prapor
Сообщение #10 От 05/10/2007 01:25 цитата
HER308 - 3A, 75ns
RU4 - 3A, 180-400ns
BYM36 - 2.9A, 150ns
FR207 - 2A, 500ns
По ходу, ХЕР самый путный подмигивание У меня такая-же бодяга была с BYM, как видите он тоже довольно быстрый.
gen40
Сообщение #11 От 11/10/2007 13:00 цитата
Ставил RU4,FR207,RU20A,Д4607-2-8,BYV95C. Виновник теплового пробоя VD891,-- R881-0,2Ом--попалось бракованное.Вместо МЛТ поставил керамику.
Извените за долгое молчание,я- и -выход на интернет были в разных местах улыбка .Всем спасибо, тема закрыта.
N
