жорж
THOMSON 20MG16KH шасси TX807C- проц-TDA9554PS/Т1/1I0674
при включении слышен звук,нет высокого,звук не регул, светодиод моргает при нажатии P+.P-.VOL+.VOL-при отсутвии сигнала через 10 мин отключается в дежурку, замерил напряжения в бп в соотвествии сервис мануалу и схеме
в схеме в наличии
3,2V-3.8
+5V-+5
8.5V-8.5V
24V-23V
11.3V-12.1V
102V-140.2 регулятором не регулируется,который проверил -нормальный, проверил все литы в бп методом замены на новые,проверил все диоды и стабилитроны на утечку,обрыв,замыкание ,проверил все транзисторы ,оптопара,сопротивления соответстуют схеме, при подключении лампочки 60 вт на 102V- напряжение падает до 2V- и при выключении тв появляется -цык, поиском просмотрел все темя созданные ранее - похожие темы есть но так и без ответа ,кто то упоминает о некой методе отыскания в этом шасси ,я так и не нашел голова кипит может кто что подкинет какую идейку |
tit7861
Сам по себе
| БП очень капризный, сильно не любит кз во вторичных цепях. Просто так на лампу 60 вт не запустится, и это иногда даже чревато пробоем ключа БП. А вот если лампу подключать с задержкой в 1-2 сек, то он запустится. (В принципе если так подключать, то он держит даже лампу до 200вт). Успехов. |
жорж
| я понимаю что кз во торичных ,но у меня все соотвествует кроме вместо 102в- 140в получается завышено |
B.B.
| жорж, Замени на другие RP054 и DP057. |
жорж
| хорошо как заменю отпишусь |
tit7861
Сам по себе
| При отсутствии оптимальной нагрузки, т.е. в данном случае "без запуска стр. развертки" этот БП питания ведет себя некорректно, и напряжекние на выходе будет, как у тебя завышено и не будет регулироваться. При замыкании 3 и 4 ноги ( горячей части) оптрона на выходе должно быть около 60в, но перед этим желательно правильно нагрузить его на лампу 60 вт. |
жорж
| правильно это как одну вместо преда другую на нагрузку или как? |
tit7861
Сам по себе
Сейчас нарисую..... ....
жорж
| ага понял т,е включать через несколько секунд - хорошо !оптрон можно закоротку запаять или временно |
Морозик
| жорж, В теме укажи дефект |
жорж
| проверил еще раз наличие звука на каналах переключением каналов и регулировкой звука ,регулировка есть но вот звук напоминает какоето пищание типа испытательного сигнала с рамки ,хотя такоковой нет ни по одному каналу ,из 100 переключений каналов ,такой звук присутстует где то на 10 каналах подряд при переключении,звука естественного - соответствующего вещаниюни на одном канале нет |
agent007
| жорж, зачем тебе этот звук , у тебя строчка не запускается , так и ищи почему? |
жорж
| да мне он пока и ненужен ищу строчку -а звук для коррекции поиска неисправности |
жорж
заменил никаких изменений |
tit7861
Сам по себе
жорж, для начала подкинь память, хотя и не очень похоже (для подкидывания пойдет и чистая).
Далее , возможно это срабатывает защита по контролю +8в и напряжению накала - блокирует строчные запускающие импульсы. Проверь эти цепи защиты.
Если RL036 стоит 10к , то сразу ставь 47к (и так оставляй)..
Можно отключить эту защиту, подняв DL062 ( диод или перемычку, которая вместо него может стоять), но это может быть чревато неприятными последствиями.....
А, вообще то - тдкс в этих аппаратах часто бывают неисправны.... |
Vlad-1966
| жорж, Осцил есть? По цепи СИЗ пройдись. |
B.B.
| tit7861 писал: | | А, вообще то - тдкс в этих аппаратах часто бывают неисправны.... | Что скорее и есть причиной поломки,но что мешает| Цитата: | | По цепи СИЗ пройдись. |
