THOMSON 20MG16KH шасси TX807C нет высокого,звук есть | |||||
| жорж 18/03/2008 10:42 |
THOMSON 20MG16KH шасси TX807C- проц-TDA9554PS/Т1/1I0674
при включении слышен звук,нет высокого,звук не регул, светодиод моргает при нажатии P+.P-.VOL+.VOL-при отсутвии сигнала через 10 мин отключается в дежурку, замерил напряжения в бп в соотвествии сервис мануалу и схеме в схеме в наличии 3,2V-3.8 +5V-+5 8.5V-8.5V 24V-23V 11.3V-12.1V 102V-140.2 регулятором не регулируется,который проверил -нормальный, проверил все литы в бп методом замены на новые,проверил все диоды и стабилитроны на утечку,обрыв,замыкание ,проверил все транзисторы ,оптопара,сопротивления соответстуют схеме, при подключении лампочки 60 вт на 102V- напряжение падает до 2V- и при выключении тв появляется -цык, поиском просмотрел все темя созданные ранее - похожие темы есть но так и без ответа ,кто то упоминает о некой методе отыскания в этом шасси ,я так и не нашел голова кипит может кто что подкинет какую идейку |
| tit7861 18/03/2008 11:12 |
БП очень капризный, сильно не любит кз во вторичных цепях. Просто так на лампу 60 вт не запустится, и это иногда даже чревато пробоем ключа БП. А вот если лампу подключать с задержкой в 1-2 сек, то он запустится. (В принципе если так подключать, то он держит даже лампу до 200вт). Успехов. |
| жорж 18/03/2008 11:18 |
я понимаю что кз во торичных ,но у меня все соотвествует кроме вместо 102в- 140в получается завышено |
| B.B. 18/03/2008 11:20 |
жорж, Замени на другие RP054 и DP057. |
| жорж 18/03/2008 11:22 |
хорошо как заменю отпишусь |
| tit7861 18/03/2008 11:26 |
При отсутствии оптимальной нагрузки, т.е. в данном случае "без запуска стр. развертки" этот БП питания ведет себя некорректно, и напряжекние на выходе будет, как у тебя завышено и не будет регулироваться. При замыкании 3 и 4 ноги ( горячей части) оптрона на выходе должно быть около 60в, но перед этим желательно правильно нагрузить его на лампу 60 вт. |
| жорж 18/03/2008 11:30 |
правильно это как одну вместо преда другую на нагрузку или как? |
| tit7861 18/03/2008 11:33 |
Сейчас нарисую..... .... |
| жорж 18/03/2008 11:52 |
ага понял т,е включать через несколько секунд - хорошо !оптрон можно закоротку запаять или временно |
| Морозик 18/03/2008 11:59 |
жорж, В теме укажи дефект |
| жорж 18/03/2008 12:12 |
проверил еще раз наличие звука на каналах переключением каналов и регулировкой звука ,регулировка есть но вот звук напоминает какоето пищание типа испытательного сигнала с рамки ,хотя такоковой нет ни по одному каналу ,из 100 переключений каналов ,такой звук присутстует где то на 10 каналах подряд при переключении,звука естественного - соответствующего вещаниюни на одном канале нет |
| agent007 18/03/2008 13:36 |
жорж, зачем тебе этот звук , у тебя строчка не запускается , так и ищи почему? |
| жорж 18/03/2008 13:48 |
да мне он пока и ненужен ищу строчку -а звук для коррекции поиска неисправности |
| жорж 18/03/2008 18:11 |
заменил никаких изменений |
| tit7861 18/03/2008 20:33 |
жорж, для начала подкинь память, хотя и не очень похоже (для подкидывания пойдет и чистая).
Далее , возможно это срабатывает защита по контролю +8в и напряжению накала - блокирует строчные запускающие импульсы. Проверь эти цепи защиты. Если RL036 стоит 10к , то сразу ставь 47к (и так оставляй).. Можно отключить эту защиту, подняв DL062 ( диод или перемычку, которая вместо него может стоять), но это может быть чревато неприятными последствиями..... А, вообще то - тдкс в этих аппаратах часто бывают неисправны.... |
| Vlad-1966 18/03/2008 20:50 |
жорж, Осцил есть? По цепи СИЗ пройдись. |
| B.B. 19/03/2008 06:45 |
