Оникс - сгорает диод по B+ | |||
| gen40 04/10/2007 15:58 |
(ZB) EX-1A1 ver3.2 TDA9381/PS/N3/311663 б.п. STR-G5653 кадр. TDA8356.звук.TDA7057AQ.
Выгорел б.п. заменил STR-G5653 (разнесло в клочья),а также R892-680, R881-0,2 Ом. и VD891 по пит строчки. После замены ,через 3-8 мин. выгорает диод.VD891. Менял, разными диодами баловался результат тот-же.При включении картинка в норме,звук в порядке.Через 3-10 мин. тепловой пробой VD и б.п. уходит в защиту. |
| lenin 04/10/2007 17:21 |
Нужен быстрый диод и не левак китайский, проверить частоту работы блока питания. |
| Oлег 04/10/2007 18:10 |
gen40, какая у вас диагональ? 54?
Я бы поставил RU4AM, но на подобном питателе у меня как то его вышибло накоротко спуся 5 мин руботы сместе с ШИМ, поставил FR207 и TV пошёл нормально. Такие вот странности. Диагональ была 54 см. |
| zarah 04/10/2007 18:11 |
lenin, Прав. Нужен правильный быстрый диод.
Почему не указал какие ставил?. Плюс керамика (только заменой), было и не единожды по вине керамики. Электролит (заменой). Оставь "голый" диод и лит, и погоняй. ![]() |
| Oлег 04/10/2007 18:16 |
zarah, я керамику выкидываю часто, хотя зря... на диоды ВЧ нагрузка... но пока повтора по этой части не было. |
| zarah 04/10/2007 18:22 |
Oлег, У вас че керамики в пРдаже нету? Или шаськи не барахолишь? ![]() |
| Oлег 04/10/2007 18:30 |
zarah, керамика есть И шассей незнем порой куда запихнуть - бомбим их помаленьку, просто не обжигался, обожгусь буду ставить
Пардон за флуд.
этого незаметил сразу, gen40, ставь RU3, RU4. |
| NEXXT 04/10/2007 18:40 |
нужен ультра быстрый диод FR это просто импульсный диод у меня на TV WESTах с таким же составом такая неисправность почти постоянная я ставлю HER308 работает нормально ,а оптопара как поживает она когда как бывает остается живой а бывает нет для полного совпадения укажи пожалуста сетевые диоды 1N5408 как правило один из них пробит тоже |
| zarah 04/10/2007 18:54 |
Правильно, ИП наверно чешет на частоте 80кгц. Значит надо 75ns/3A ![]() |
| prapor 05/10/2007 01:25 |
HER308 - 3A, 75ns
RU4 - 3A, 180-400ns BYM36 - 2.9A, 150ns FR207 - 2A, 500ns По ходу, ХЕР самый путный У меня такая-же бодяга была с BYM, как видите он тоже довольно быстрый. |
| gen40 11/10/2007 13:00 |
Ставил RU4,FR207,RU20A,Д4607-2-8,BYV95C. Виновник теплового пробоя VD891,-- R881-0,2Ом--попалось бракованное.Вместо МЛТ поставил керамику.
Извените за долгое молчание,я- и -выход на интернет были в разных местах .Всем спасибо, тема закрыта. |
