Thomson 14MN10C TX-807 EU не включается. моргает LED | |||
| Морозик 20/08/2007 20:46 |
Собран на TDA 8842 , TMP47C1637.
При включении загорается LED и через секунду моргать начинает.. Строчных импульсов нет совсем. На базе предвыходного 0,5вольта У памяти откидывал инфоножки..(Только что сообразил, что надо бы подкинуть чистую ). +В 105вольт.
Что-то вроде мелькало на форуме, но поиск ничего не выявил. |
| Фарид 20/08/2007 21:17 |
Так может он стоит в режиме "Защита от детей"? |
| vict 20/08/2007 22:02 |
Фарид, неа.
Моргание - это прописана ошибка, любая, точно, чистая память. Но может так шмальнуть...у меня обычно это когда в кине межэлектродное, при чистой...стрельба и звёзды... А вообще то надо начать с того что на ДУ нажать "power" и удержать ![]() |
| Фарид 21/08/2007 05:58 |
Вот этим самым ты и поставишь телик в этот режим. И будет тоже самое моргание. Про это уже несметное количество раз писали. |
| Морозик 21/08/2007 06:27 |
Фарид, Ну так как снять тогда эту защиту ? |
| vict 21/08/2007 07:47 |
Фарид, тогда объясни - чем отличается снятие от установки, если жать надо на одну и ту же кнопку?
Морозик, ужо нажимай, хуже не будет. offtopic. интересная "защита" которую даже клиенты не знают во всяком случае именно таким способом пролечилось несколько аппаратов, а в нескольких помогало только замена памяти, и у этих всегда был долхлый кин. |
| Фарид 21/08/2007 07:59 |
Мужики, ну вы даете. Снимается нажатием и удержанием например кнопки "1" в течении нескольких секунд.
Вот этим и отличается.
| vict 21/08/2007 09:01 |
Фарид, да, наверняка можно и программной кнопкой
Подождём Морозик, он попробует так и этак. |
| Руслан 21/08/2007 09:19 |
Фарид, vict, все правы мож и так и так,возможно защита от дитей,а возможно и нет,старина Морозик, ты что то позиции здаёшь последнее время,!!!!!! не в обиду,дальше верить ошибкам в Томсонам это всёравно что поверить праститутке,сори!.я бы ещё после проделаного с защитой от детей,посмотрел кадровою частая зараза в этих шаси. |
| Морозик 21/08/2007 15:39 |
Чистая память + нажатие канала позволили включиться. Всем спасибо. |
| Фарид 21/08/2007 17:31 |
Поздравляю, отремонтировал исправный телевизор. Хотя нужно было починить пульт. |
| vict 21/08/2007 21:08 |
Фарид,
| Фарид 21/08/2007 21:55 |
vict, да нет. Я добрый. Главное деньги с клиента получить. Но смысл в том, что в этот режим телики попадают из-за хреновых пультов. То есть может быть повторик. Вот я к чему. |
