LG MC-049A - щёлкает реле и не включается (РЕШЕНО) | |||
| jumper 10/11/2007 09:32 |
После включения постоянно щёлкает реле и мигает светодиод ДР (вспышек высокого нет). Отсоединил питание по НОТ- включается нормально и все напруги в норме. Прозвонил сам НОТ и демпферную сборку- всё ОК! Пробовал и кадровую откидывать и втор. цепи питания - ничего не дало. Вопрос стал по замене ТДКС 6174V-5003R BSC25-N1537 (его маркировка). В магазине сказали что есть какой то аналог, но вспомнить не взялись. |
| agent007 10/11/2007 09:39 |
Лампу повесь в нагрузку , может БП не тянет?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 09:40 А импульсы запуска при отключенном HOT нормальные? |
| vitamax 10/11/2007 12:01 |
А менять пробывал??? |
| mihaza 10/11/2007 13:03 |
ноги распиши,а заменить можно чем хошь. |
| Безобразник 10/11/2007 15:23 |
mihaza, а в дашит по тдкс заглянуть лень? |
| Люшик 10/11/2007 20:53 |
попробуй включить без отклонялки -только убери ускоряющее если запуститься то смотри ее,2е можно подкинуть коллекторную обмотку другого строчника и проверить запуск ![]() |
| jumper 10/11/2007 21:15 |
Спасибо, бум пробовать..... |
| zarah 11/11/2007 00:44 |
ТДКС(имхо). |
| shursh 11/11/2007 01:06 |
Возможно ТДКС ,у меня недавно были два таких аппарата с похожими дефектами.Так в одном оказался плохой кондер по питанию ВУ ,а во втором - грязный разрядник фокуса...
Откинь все вторички и попробуй запустить... |
| jumper 12/11/2007 09:24 |
Всплесков высокого нет и всплесков по вторичкам ТДКСа! Явных к.з. по вторичкам ТДКС тоже... ТДКС заказл.... 700р. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/11/2007 20:45 |
Проверяй на кз присоску с выводом ABL. Иногда показывает почти полное КЗ, иногда пару килоом. |
| servo 12/11/2007 21:16 |
навряд что ТДКС, ёмкости высоковольтные замени
базу НОТ отбрось ,включи и подбрось базу - а ты его заменил? |
| jumper 26/11/2007 16:34 |
Привезли ТДКС- поставил и всё запустилось! 740р. через АСЦ и ни какого мошенничества. Всем спасибо. Тема закрыта. |
