ВИТЯЗЬ 54CTV 740-3 не реагирует на пульт | |||||||
| S-TULA 22/07/2008 21:51 |
Вечер добрый !
тел: ВИТЯЗЬ 54CTV740-3 пришел с пометкой пропадает звук . при попытке включить -нет реакции ни на кнопки ни на пульт . напруги в норме включая на микроконтроллере ( TDA9381PS/N3/1/1752 ) 54нога 3.3v . опорный кварц резонирует 12мгц. после замены памяти ( 08 ) на чистую -телевизор запустился с передней панели !!! и работает нормально ! Но на команды с пульта нет реакции . ни при включенном ни при STD-BY - режимах. импульсы на 64 ногу контроллера от фотоприемника приходят. подскажите друзья что можно посмотреть еще. ? или же память нужно прошитую ставить ? -но сигналы с пульта должен контроллер понимать ?!.. или ему конец..? с ув.сергей ДОБАВЛЕНО 22/07/2008 22:54 как войти в сервис -подскажите и может кто имеет сервисные параметры в ручную ввести. ? |
| alexsiv 22/07/2008 22:14 |
S-TULA, вход в сервис обычный P.off >> M > Ok > Mute > P.on
, но лучше "залить" рабочую прошивку, а геометрию (если есть необходимость) в сервисе. |
| ФАРТ 23/07/2008 07:11 |
В сервис таким способом не войдет - ПДУ не работает!
МШ-73 никогда не требует прошивки - в сервисном режиме есть строчка "Сброс", после которой нужно установить EVG, AGC, ПЧ+тюнер и геометрию. Опять же с ПДУ.
Другой ПДУ пробовал? Осциллограф включал на предмет осмотра уровней и чистоты импулса от ФП. Питание ФП, замена ФП - ? Клавиатура - ? Плату мыл - ? |
| S-TULA 23/07/2008 07:35 |
ФАРТ спосибо. пульт работает - по оптикесмотрел -резонатор заменил на всякий случай . фото приемник берет импульсы и до контроллера идут они. но скважность-частоту не смотрел это прав ! буду копать дальше может что найду еще. |
| zarah 23/07/2008 07:56 |
S-TULA, Купи МАК для таких случаев, что бы в дальнейшем быть уверенным в работоспособности ПДУ. ![]() |
| ФАРТ 23/07/2008 08:32 |
Если вышеперечисленное не поможет, то не исключена неисправность проца - пока не встречал. |
| zarah 23/07/2008 17:59 |
S-TULA, Размах импульсов ФП на ножке проца(по осциллу) сколько? |
| alexsiv 23/07/2008 18:41 |
| S-TULA 23/07/2008 19:23 |
все ! ребята спосибо -нашел вчем дело! а дело всеже в пульте самом ! длительность импульсов слишком большая была . еще сразу заметил но не придал значению -подумал у белорусских так пульты работают!
промыл плату спиртом -пропаял всю до микры - включаю О ЧУДО ! спосибо всем огромное за подключения !!! ( zarah - что за чудо пульт такой МАК ? ) с ув.сергей ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 20:33 alexsiv - по звуку в Вашем случае вообще пропал с 28-ой ноги или пропадал ... ? звук у меня внорме сегодня гонял на большой громкости полдня -хотя клиент жаловался на звук . проц пропаял заодно. |
| zarah 23/07/2008 22:45 |
S-TULA, МАКхххх и т.д. - универсальный программируемый пульт, тебе повезет если купишь польский у нас стоит порядка 10-12$, а левый китаез 4-5$.
Глянь здесь http://terminovo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=62_69&products_id=155 |
| brt137 24/07/2008 11:50 |
Да неужели прошивку залить легче и быстрее? Тем более, что инициализацию всё равно делать нужно под этот проц, и опции после этого выставлять. Да и прошивка твоя слетит после инициализации.
Польские и сейчас у вас ещё продают по 10-12 ? ДОБАВЛЕНО 24/07/2008 11:51
Саша наверное имел в виду, что не встречал этих неисправных процев с такими признаками дефекта. |
| ФАРТ 24/07/2008 11:52 |
alexsiv, чтобы в этом ТВ воспользоваться программатором, даже такому спецу, как ты, надо не менее 10 минут. С ПДУ это делается за 2 минуты с расстояния до 6 м по ТУ. Явная экономия энергии.
А какое отношение имеет звук к фотоприемнику? Речь не идет о возможной неисправности процессора вообще, а конкретно и в частном случае. |
| brt137 24/07/2008 11:52 |
ФАРТ, ![]() |
| ФАРТ 24/07/2008 12:04 |
Может линк кинешь - хотел охаять, да и не нашел что. ![]() |
| zarah 24/07/2008 18:08 |
brt137, А увас дешевле? ![]() |
| alexsiv 24/07/2008 18:28 |
| ФАРТ 24/07/2008 19:47 |
alexsiv, да не обижаюсь! Нету даже повода. Хотел посмотреть прошивку на эту модель, или хотя бы шасси - не нашел.. |
| S-TULA 24/07/2008 20:44 |
в каждом ящике на Витязи ложат схему ! а иногда и по две ! как во времена СССР!
- нормально прошел электропрогон - почти сутки тел. завтра отдаю клиенту. |
| brt137 17/08/2008 22:22 |
У нас уже гораздо дороже, и обещают, что будет ещё дороже... ![]() |
