Daewoo DTC-21Q1M шасси CP-370 | |
| B.B. 11/10/2009 18:25 |
Daewoo DTC-21Q1M шасси CP-370 / Daewoo 14Q3M, 20Q2M, 21Q2M, 21T1M, DTC-21Q2M, DTC-21T9TM
Клоны: Alba 14T1, 20T1, 21T1 / Bush 14T1, 20T1, 21T1 / Goodmans 14T1, 20T1, 21T1 / Hinari 14T1, 20T1, 21T1 / Matsui 14T1, 20T1, 21T1 / Minerva 14T1, 20T1, 21T1 / Saisho 14T1, 20T1, 21T1 / Supra STV2069M ...............
СХЕМА шасси CP-370 (1.45 MB) ПРОШИВКА на шасси CP-370 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ Войти в сервис можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239 - вход ---> SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT СОСТАВ ШАССИ: Main - 4859814092-02 CPU - DW370ASM3 / SDA5223-A009 EEPROM - 24C08 SMPS - даташит на STR-S5707 TR Chopper - TSM-4242A5 SAW - даташит на K6259K Secam - даташит на TDA8395 Delay - даташит на TDA4665 Video - даташит на TDA8374A Vertical - даташит на TDA8356 Sound - даташит на TDA7056 Tuner - DT2-BV12D Tube - A51EFK155X01 (Philips) / A34AGT13X FBT - 1142.5057 (FCA36012M, HR7880) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - даташит на TDA6106Q Пульт: - R-28B03 IC Remote - GMS30112-R098 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Нет запуска строчной При включении звук на максимуме Не горит светодиод ДР Плавают выходные напряж. Не плавно регулируется звук Летит кадровая 5 мыргов светодиода Плывёт настройка TDA8842A вместо TDA8374A |
