pavel177
Здравствуйте!
DAEWOO 21Q2 шасси предполагаю CP-370, БП все напряжения на выходе соответствуют схеме, на входе TDA8138 присутствует 16в, на выходе нету 5в и 12в, на ноге RESET микросхемы 0в, не горит светодиод дежурного режима, звук есть (фонит).
TDA8138 у меня нет, могу ли я заменить её двумя кренками на 5в и 12в и включать телевизор кнопкой включения и чем мне это грозит?
Спасибо. состав: центр.проц-DW370ASM, видео проц-TDA8374A, память-24С08, УНЧ-TDA1519, В.У.-TDA6106Q-3шт, БП-STR-S5707, кадровая-TDA8356. редактировал мастер-ломастер |
agent007
| pavel177 писал: | | могу ли я заменить её двумя кренками на 5 и 12 в и включать телевизор кнопкой включения |
для проверки можешь
тему только оформь по правилам |
pavel177
| agent007 писал: | для проверки можешь
Извините если что не так оформил.
почему только для проверки? |
sergeih
| agent007 писал: | TDA8138 у меня нет, могу ли я заменить её двумя кренками на 5в и 12 в и включать телевизор кнопкой включения и чем мне это грозит?
Спасибо. |
можешь, только незачем !
Скорее всего накрылся процессор управления, он и не включает управляемый стабилизатор TDA8138
Проверь что по 4-той ноге TDA8138, можешь её замкнуть на массу или подать +5 вольт через сопротивление 1 ком, должны появится 12 вольт с её выхода.
Её аналог LA7630, но там небольшая переделка требуется, смотри даташит
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 14:39
если появится 12 вольт, то тв включится, но если управлятся будет не корректно и OSD- не будет, то проц сдох.
конешно надо проверить сброс, генерацию кварца, прошивку - не обязательно
но чаще проц всетаки дохлый, после грозы горят только так |
pavel177
Напряжение есть только на 2-ой ноге 16в и на 1-ой 13в на остальных нет,
а на TDA8138 управляется и 5В и 12В или только 12В?
agent007
| sergeih писал: | | Скорее всего накрылся процессор управления, он и не включает управляемый стабилизатор TDA8138 |
| sergeih писал: | | конешно надо проверить сброс, генерацию кварца, |
pavel177
| Всем большое спасибо, буду искать как проверить сброс и генерацию кварца. |
sergeih
| agent007 писал: | | буду искать как проверить сброс и генерацию кварца. |
а зачем это искать ?
за сброс отвечает TDA8138, за генерацию кварц возле процессора |
pavel177
Сначала я написал "У моей бабули предположительно в грозу накрылся телевизор DAEWOO 21Q2. Живу в деревне, мастеров поблизости нет, до города далеко сам ни когда не ремонтировал решил посмотреть что к чему и обнаружил что нет напряжения 5в и 12в с TDA8138..."потом мне сказали тему оформить правильно я переписал.
Я первый раз пытаюсь отремонтировать телевизор, хотя предполагаю что генерацию надо проверить осциллографом, а вот сброс не совсем понятно.
Я понимаю так что когда я включил телевизор в сеть и включил кнопку должно появиться напряжение 5в на ИК потому что дольше телевизор включается пультом но этого напряжения там нет, я начал искать откуда оно берется и пришел к тому что такое напряжение выдает TDA8138, дальше если подумать то TDA8138 напряжение 5в выдает постоянно а через reset управляется только 12В для выхода из дежурного режима.
После ваших ответов я начал сомневаться в этом.Значит 5в на ИК берутся не с TDA8138? |
sergeih
| pavel177 писал: | Сначала я написал "У моей бабули предположительно в грозу накрылся телевизор DAEWOO 21Q2. Живу в деревне, мастеров поблизости нет, до города далеко сам ни когда не ремонтировал решил посмотреть что к чему и обнаружил что нет напряжения 5в и 12в с TDA8138..."потом мне сказали тему оформить правильно я переписал.
читай даташит на микросхему и сам поймешь откуда что берется.
только лучше не заморачивайся, с такими ограниченными знаниями отремонтировать сложно будет, даже с подсказками
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 17:30
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuuzsu.pdf |
barabashka
pavel177, правильно думаешь, дежурные +5В формирует TDA8138.
Можешь отключить 9 и 6 ногу TDA8138, и использовать кренку. Между шиной RESET и массой повесь конденсатор 47мкф.
Проверь сопротивление между шиной +5в и массой, возможно кто то просаживает питание. |
Alexius
| pavel177 писал: | | а через reset управляется только 12В |
Через ресет она не управляется
ресет нужен контроллеру, также ему нужны 5в, те же, что и для ИК и всё это с TDA8138, а потом контроллер может включить остальное |
pavel177
Я бы не заморачивался, бабулю жалко.
Спасибо. |
barabashka
| pavel177 писал: | ,на входе TDA8138 присутствует 16в, на выходе нету 5в и 12в ,
На обоих входах присутствует?
R819 не оборван? |
pavel177
| barabashka писал: | На обоих входах присутствует?
R819 не оборван? |
На 2-ой ноге +16в, а на 1-ой +13в, сопротивление R819 не проверял приду домой проверю,сопротивление между +5 и массой 160 Ом |
sergeih
| pavel177 писал: | | сопротивление между +5 и массой 160 Ом |
значит что то коротит, начинай проверять, отключая нагрузки от пятивольтовой шины,начиная со стабилизатора |
pavel177
MASTER+
| pavel177 писал: | | на входе TDA8138 присутствует 16в, на выходе нету 5в и 12в |
Нога №1- 10 Вольт и на выходе 9 - 5 Вольт.
Меняй 8138 и сначало проверь цепь проца на замыкание, как выше написали.
pavel177
Вчера проверил пятивольтовую шину на коротец обнаружил что коротит ИК, сопротивление на ИК между +5 и массой 10 Ом, выпаял ножку ИК +5в из платы сопротивление между +5в и массой на TDA8138 стало 710 Ом.
Напряжение на ножках TDA8138: 1-ая 13,3в / 2-ая 15,8, /4-ая 0,6В,/ 6-ая 0,6В / 8-ая 0,7в,/ 9-ая 1,6в
Сопротивление с массой 9-ая 710Ом /8-ая 560Ом/ 6-ая 550Ом |
MASTER+
| pavel177 писал: | | на ножках TDA8138: 9-ая 1,6в |
Можешь подать на 9-ую ножку 5 вольт с доп. БП, узнаешь всё ли живо. |
