Alecsadr
LG RT-29FA31PX шасси MC-017A
состав, проц SDA555XCL {наклейка сверху C\S; CD68(V1 08).RT-29FA31PX
пам 24C16
звук проц MSP3410G. унч TDA7297
тюнер ; осн TAUL-Z240D. ;pip TAFL-Z241P
поменял; память и MSP - напряж на н33=7,88в, н16и46=4,38в, н47-SIF приходит, унч в режиме тв живая, заходил в сервис вроде всё нормально, думаю прошивка, или битая MSP.
Ваши мнения!!!!!!!!!! |
MASTER+
| Alecsadr писал: | | н16и46=4,38в |
Почему не 5V?
Alecsadr, прошивки искал?
Родную память сохранил? |
Alecsadr
5В нет из-за того что после стабилизатора стоит дросель на него приходит 4,92В,Прошивку пока неискал,Родная память сохранена,Посмотри может я чего в опциях сервиса недопонимаю
OSD-2-EU TTC ; CMUTE-1 ; TEXT -1 ; TBS -1 ; SCART-0 ;
III SV - 1 ; TOP -0 ; TOUCH-0 ;
A2- ST - 1 ; ACMS-1 ; DOLBY-0 ;
T-LAN 6 CYRILLIC3 ; AV-BS- 1 ; CH+AV-0 ; HPVOL-1 ;
VOL - 1 ; EYE- 1 ; 28-IN -0 ;
SYS -2(BG/I/DK/M) ; TURBO-1 ; WIDE-0 ;
200PR- 0 ; DVD-1 ; |
VOLOCHA
MASTER+,
Alecsadr, | Цитата: | | 5В нет из-за того что после стабилизатора стоит дросель на него приходит 4,92В, |
Alecsadr, | Цитата: | | Посмотри может я чего в опциях сервиса недопонимаю |
Да похоже,что здесь диагноз потяжелее,чем я подумал изначально.....
Хороший был ТВ.......  |
Alecsadr
| напряжение падает на дросселе с5в до 4,38в |
MASTER+
Alecsadr, сегодня был такой ТВ, ТДКС+100Hz блок завис.
Вообще этот ТВ с чистой 24C16 работает? |
v15
| Alecsadr писал: | | напряжение падает на дросселе с5в до 4,38в | Фигасе дроссель .......  |
Alecsadr
| ТВ с чистой 24C16 работает точно также как и со старой памятью, (без звука в режиме тв и со звуком в аv). А по блоку я не понял, о каком блоке идёт речь? |
Alecsadr
| МАСТЕР+ : жду ответа!!!!!!!!!!!!!!! |
MASTER+
| Alecsadr писал: | | А по блоку я непонял, о каком блоке идёт речь? |
Alecsadr - читай мой пост внимательно.
У меня нерабочий ТВ. |
Alecsadr
Alecsadr
| Профессионалы кто возмётся прошить SDA-555 уменя нет програматора да и неделал я зтого никогда. Оплату гарантирую. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Alecsadr, точно уверен, что проц глюкнул? 100% будет только с подкидыванием заведомоисправного чипа. |
киев
Прислонившийся
Alecsadr, после этого совет один - обратитесь к специалисту, пока (если ещё) не угробили хороший телевизор. |
| Alecsadr писал: | | Оплату гарантирую. | - на "зуб" отвечаешь?  |
