LG RT-29FA31PX - нет звука тв, в режиме аv есть | |||||||
| Alecsadr 12/12/2010 10:56 |
LG RT-29FA31PX шасси MC-017A
состав, проц SDA555XCL {наклейка сверху C\S; CD68(V1 08).RT-29FA31PX пам 24C16 звук проц MSP3410G. унч TDA7297 тюнер ; осн TAUL-Z240D. ;pip TAFL-Z241P поменял; память и MSP - напряж на н33=7,88в, н16и46=4,38в, н47-SIF приходит, унч в режиме тв живая, заходил в сервис вроде всё нормально, думаю прошивка, или битая MSP. Ваши мнения!!!!!!!!!! |
| MASTER+ 12/12/2010 12:25 |
Почему не 5V? Alecsadr, прошивки искал? Родную память сохранил? |
| Alecsadr 14/12/2010 20:38 |
5В нет из-за того что после стабилизатора стоит дросель на него приходит 4,92В,Прошивку пока неискал,Родная память сохранена,Посмотри может я чего в опциях сервиса недопонимаю
OSD-2-EU TTC ; CMUTE-1 ; TEXT -1 ; TBS -1 ; SCART-0 ; III SV - 1 ; TOP -0 ; TOUCH-0 ; A2- ST - 1 ; ACMS-1 ; DOLBY-0 ; T-LAN 6 CYRILLIC3 ; AV-BS- 1 ; CH+AV-0 ; HPVOL-1 ; VOL - 1 ; EYE- 1 ; 28-IN -0 ; SYS -2(BG/I/DK/M) ; TURBO-1 ; WIDE-0 ; 200PR- 0 ; DVD-1 ; |
| VOLOCHA 14/12/2010 20:47 |
MASTER+,
Alecsadr,
Alecsadr,
Да похоже,что здесь диагноз потяжелее,чем я подумал изначально.....
Хороший был ТВ....... ![]() |
| Alecsadr 14/12/2010 21:06 |
напряжение падает на дросселе с5в до 4,38в |
| MASTER+ 14/12/2010 23:06 |
Alecsadr, сегодня был такой ТВ, ТДКС+100Hz блок завис.
Вообще этот ТВ с чистой 24C16 работает? |
| v15 15/12/2010 09:30 |
| Alecsadr 15/12/2010 17:28 |
ТВ с чистой 24C16 работает точно также как и со старой памятью, (без звука в режиме тв и со звуком в аv). А по блоку я не понял, о каком блоке идёт речь? |
| Alecsadr 16/12/2010 17:04 |
МАСТЕР+ : жду ответа!!!!!!!!!!!!!!! |
| MASTER+ 16/12/2010 19:15 |
Alecsadr - читай мой пост внимательно. У меня нерабочий ТВ. |
| Alecsadr 19/12/2010 10:25 |
Теперь понял. |
| Alecsadr 12/02/2011 08:11 |
Профессионалы кто возмётся прошить SDA-555 уменя нет програматора да и неделал я зтого никогда. Оплату гарантирую. |
| viktor_ramb 12/02/2011 10:26 |
Alecsadr, точно уверен, что проц глюкнул? 100% будет только с подкидыванием заведомоисправного чипа. |
| киев 12/02/2011 11:50 |
Alecsadr, после этого совет один - обратитесь к специалисту, пока (если ещё) не угробили хороший телевизор. |
| KRAB 12/02/2011 15:44 |
