JVC-AV2969TEE - нужен аналог FBT | |||||||
| Хабиб 09/03/2009 12:46 |
Состав ТВ: TDA9365PS/N2/3i0874
24C08 LA78041 STR- F6256 Стоит FBT QQH0139-001, какой у него аналог? А причина такова - прошивает внутри диодный столбик. |
| Moishe 09/03/2009 16:38 |
Никогда такого в ДжиВиСи не попадалось, в крайнем случае межвитковое.
А гуглить не пробовал или http://www.nedis.com/Articles/HR%20Diemen.php |
| C1-65A 09/03/2009 16:40 |
Moishe, нету, уже глядел, только продают, и именно под JVC-AV2969TEE. |
| Хабиб 09/03/2009 16:57 |
Moishe,
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 18:00 В Москве за QQY0139-001 просят 3500 руб. |
| Moishe 09/03/2009 17:37 |
Не понял!!! 20 минут работает??? Это не диоды и не обмотки, там высокое напряжение и достаточно тока, чтоб поджечь место КЗ. Ищи причину нагрева в другом |
| Хабиб 09/03/2009 17:57 |
Moishe, я в том смысле, что после 20 мин. работы полец терпит температуру с трудом. |
| радиособака 09/03/2009 18:32 |
3500-круто конечно. Но не повод,чтобы ящик на помойку. Признаться не встречал такого дефекта из за ВВ диодов. А на экране то какая ситуация? Даже если и коротит какой ВВ диод-тоже не страшно. Есть старый метод подстыковки второго сплита с целыми диодами. Не эстетично конечно,но работает.Лучше,чем на помойку. Когда сэконд косяком шёл-часто приходилось. |
| Moishe 09/03/2009 18:34 |
Хабиб, а какая неисправность заявлена? |
| Хабиб 09/03/2009 18:48 |
Помните 3УСЦТ когда умножитель грелся и подшивал внутри, на экране это "шитье" просматриволось, так вот эта же хрень и тут у меня на JVC. |
| радиособака 09/03/2009 19:03 |
Тогда похоже на правду. А насчёт метода,который я предлагал-то он был или в РЭТе или в РиСе описан лет 5 тому назад. Была там серия статей по ремонту сплитов. Если решишься-могу поискать на дисках.А смысл такой: у оригинала убираются ВВ диоды и обмотку,и параллельно оригиналу подключается донор,у которого задействуется только ВВ часть. |
| Хабиб 09/03/2009 19:11 |
радиособака,
если не затруднит, то пожалуйста сделайте доброе дело. |
| АВАС 09/03/2009 19:20 |
радиособака, ты, ну это, увековечить под имя собственное на форуме типа ТДКГАФ в общем сам уж придумаешь. ![]() |
| tvn1 09/03/2009 19:39 |
Хабиб, прошу прощения но проще УМНОЖАК прицепить , чем следовать СОБАЧЬМ советам ![]() |
| радиособака 09/03/2009 19:50 |
| АВАС 09/03/2009 20:31 |
Хабиб, может провод посильней заткнуть, да под присоской намыть? ![]() |
| C1-65A 09/03/2009 20:43 |
АВАС, а если Хабиб мазохист? В таком случае метод предложенный радиособакой подходит. |
| tvn1 09/03/2009 20:53 |
А ВЫ вначале спросите кто он а потом с С1-65 советами ![]() |
| мастер-ломастер 09/03/2009 20:58 |
радиособака, читал я эти статьи , там в основном рассматриваются ТВС и ТДКС отечественного производства, а как Хабиб, определит где сверлить. |
| радиособака 09/03/2009 21:34 |
| АВАС 09/03/2009 23:01 |
Этот метод на мой (неискушённый) взгляд не заслуживает внимания. За распиловку ТДКСа меня забанил КРАБ, но сейчас на это проявляю полное равнодушие, потому что давно восстановил душевное равновесие, а усмирение бесноватого и умиротворение одержимого - ипостась мессии, не моя. По теме замечу однако - что удвоение анодного (коллекторного) тока не облегчит задачу сбалансированности источник - потребитель и завершится с формулировкой: "Сойдёт по сельской местности" что не ГУТ для подражания. ![]() |
| Moishe 10/03/2009 00:26 |
Понял, у тебя проблема в контакте между проводом и выводом ТДКС. Я вытаскивал провод, в таких случаях, отмерял место контакта, высверливал там и соединял без резинки, иногда при возможности паял. Попробуй, это не сложно, главное хорошо заизолировать потом. |
| C1-65A 10/03/2009 00:41 |
Зачем сверлить, спирт, тампон, ... спирт, тампон, фен! |
| Moishe 10/03/2009 00:48 |
Не помогает на долго, проверял. |
| Lensmen 10/03/2009 02:07 |
Я засовываю туда кусочек стальной проволки с любой пружины, работает без проблем. |
| Хабиб 10/03/2009 12:02 |
АВАС,
Конец провода обгорел, вмдимо тут и был непропай.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:05 Moishe,
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:07 Moishe,
| Moishe 10/03/2009 13:24 |
Герметиком для моторов автомобиля,это меня Илья надоумил.Он такой тёмнокирпичного цвета, сохнет сутки, прокoлов не было |
| мастер-ломастер 10/03/2009 13:28 |
Хабиб, герметик называется ABRO, тюбик красного цвета . |
| Хабиб 10/03/2009 20:06 |
Всем принявшим участие в решении проблемы большое спасибо. ![]() |
