Витязь 51ТЦ-311Д не выставляется фокус
izmail
03/01/2007 02:01
Спецы!!! Помогите пожалуйста!!
Не выставляется фокус.Сначала при включении показывал хорошо.С прогревом пропадает фокус. Поплыла катушка L3.После замены катушки (два раза менял) фокуса нет сразу после включения.Слышно какое-то потрескивание во время которого фокус появляется.Где прошивает не могу выкупить....
В общем всё плохо...javascript:emoticon('недовольство, огорчение')
Serg*
03/01/2007 02:12
izmail, Панельку кинескопа менять нужно, вот тогда и фокус появится.
brt137
03/01/2007 02:16
Выключи свет - увидишь где горит улыбка
Включи свет - увидишь где дымит улыбка
А серьёзно - панель кинескопа - наиболее вероятно. Сними крышку с разрядника.
izmail
03/01/2007 02:26
Крышку с разрядника снимал. Ничего такого подгорелого не видно.
А свет тушил...Каюсь...Не видно ни фига (в смысле шитья)
brt137
03/01/2007 05:21
В этом аппарате ведь умножитель, так? Вот и проверяй всё по цепи фокуса - от умножителя до кинескопа. Регулятор фокуса, контакт фокуса на кинескопе.
Oлег
03/01/2007 08:59
Регулятор фокуса заменой, izmail, тут уж всё написали.
Удачи улыбка
Markovich
03/01/2007 09:19
izmail,
НР-1 меняй это регулятор фокуса
Юрий
03/01/2007 10:15
Да и умножитель может "иметь",я бы и его заменил.
Веонард
03/01/2007 14:18
А панелька кинескопа не раз такую дрянь делала. Хотя на вид и без окислов и подгораний подмигивание
brt137
03/01/2007 22:26
izmail писал:
Поплыла катушка L3
Это что за она? Лень за схемой лезть... Какое отношение к фокусу имеет? В какой цепи стоит?
Юрий
03/01/2007 22:34
Да никакого отношения не имеет.
Она плывёт когда у неё витковое или сердечник выпадает.
brt137
03/01/2007 22:39
Типа, ДРТ ? В цепи коррекции растра? Тогда при чём тут к ней фокус, izmail ?
Добавлено 03/01/2007 21:44
izmail писал:
Если фокус улучшается после щелчка, то вероятно где-то брыв в цепи фокуса, а напряжение пробивает через разрыв в цепи. Бывает и обрыв фокусирующего электрода в кинескопе, даже снаружи - отгнивает или обламывается ножка. Может быть и умножитель, и регулятор (НР 1-9а). И плохой контакт в панельке.
vik57
03/01/2007 22:57
izmail писал:
L3 обычно просто так не плывет,надо проверить пайку С8 и диоды VD3-VD5.По поводу фокусировки уже много написали(разрядник,панелька,умножитель).
izmail
04/01/2007 00:30
Сегодня приволок две платы кинескопа.Заменил.Результат тот-же.....Умножитель менял до этого.
В общем всё плохоhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif.
Щелчки тихенькие и как с пулемёта...
Спасибо ВСЕМ за советы.Буду копать дальше следуя Вашим наводкам.
О результате сообщу.
Добавлено 04/01/2007 01:33
Кстати фокус пропал после того как возникла проблема с растром(широкий по горизонтали)
БУНЯ
04/01/2007 01:22
izmail, проверь (в некоторых одно, некоторых двух) ваттное сопротивление, которое с умножителя на корпус.
brt137
04/01/2007 01:41
izmail, а регулятор фокусировки менял? Его можно разобрать и посмотреть - бывают трещины керамики.
vik57
04/01/2007 02:16
izmail, что сделано для устранения этой проблемы?И вообще надо по порядку описывать какая была проблема и что делал!
brt137
04/01/2007 04:21
vik57, чувствую - назревает ещё один многостраничный сериал...
vik57
04/01/2007 04:48
brt137, будем теперь Измаил брать,как когда-то Суворов.
Master47
04/01/2007 06:22
L3 плыла, помнится, из-за непропая какого-то большого кондера в ее цепи, но не помню, все схемы выкинул уже и не брал наши лет 6.
vik57
04/01/2007 06:49
Master47,
Выше об этом написано.
Master47
04/01/2007 12:54
Облажался, больше по нашим не советчик улыбка
brt137
04/01/2007 16:14
Из-за этой ёмкости (C8) горел ДРТ в 2УСЦТ, а в этих Витязях схема немножко другая, да и нумерация деталей не будет совпадать.
insasch
04/01/2007 16:50
Если умножитель и плата кинескопа(т.е. разрядник+панелька+регулятор фокуса) менялись на заведомо исправные, то осталось, по моему, только 2 варианта: кинескоп или шитье на цоколе под колпачком.
ANT
04/01/2007 19:57
Да и зачем наш АНТИКВАРИАТ реставрировать ,уже буржуйского хватает.
Oлег
04/01/2007 20:08
А я сегодня два сделал смех
Странно но кины отличные равнодушие
Итак, кин, или не кин?
Промыть там всё надо как следует.
БУНЯ
04/01/2007 20:21
Все и всё советуют, а izmail, куда то делся, не хочет отчитываться.
Oлег писал:
мастера, однако, надо вызвать подшучивать, дразнить смех
Oлег
04/01/2007 20:38
Есть предложение, размещаем свои тел. номера улыбка
Пусть звонит, а кто из нас ближе тот и сделает подмигивание
ТОлько если ехать с другого города, то оплата за дорогу в двойном размере смех Тогда и цена за ремонт покажется небольшой смех
Только возникает вопрос, стоит ли его тогда делать???
Поэтому самому лучше, и возможно дешевле подмигивание
Добавлено 04/01/2007 22:40
Извиняюсь что не по теме написал.
vik57
04/01/2007 23:18
brt137 писал:
Пришлось схемы полистать улыбка нет везде и в МС-1,МС-3 стоит С8,а схемы строчной ,насколько помню были унифицированные,что Витязь,что Рекорд и т.д и т.п
izmail
04/01/2007 23:40
Ура!!! Накопал!!!http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif
Парни вы не поверите!! На трёх платах кинескопа одинаковое повреждение (вот это фарт!!!http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif) А именно обрыв мегаомного резистора в разряднике.Заменил и картинка как в объёме.Кинескоп корейский классный.Не всякий буржуй так качественно показывает.
ВСЕМ огромное спасибо за участие в ремонте (особенно brt137).
Бабулька с нашего дома(её телик я ремонтировал) не может себе позволить купить новый(пенсия и всё...)
ВсеМ ВАМ от неё огромно СПАСИБО.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif
Добавлено 05/01/2007 00:43
P.S. Я извиняюсь за столь обширное послание. Извините также за может быть глупые вопросы..http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif
brt137
05/01/2007 00:50
izmail писал:
Отчего же - поверим подмигивание .
izmail писал:
Я же писал тебе:
brt137 писал:
vik57 писал:
Блин, пришлось и мне заглядывать подшучивать, дразнить . Таки-да, это в 381-м Витязе уже стояла другая КОС, а в этой модели ещё старые блоки, всё как в 2 УСЦТ: и ДРТ есть, и кондёр 0,033\1000в - виновник смерти этих дросселей.
Добавлено 04/01/2007 23:51
izmail, не нужно смайлы мышкой перетаскивать в окно сообщений, просто жми на них мышкой подшучивать, дразнить .
vik57
05/01/2007 01:27
izmail, По поводу ДРТ надо отчитаться!Не зря же пишем тебе,а то бабуля будет ругаться,скажет хреновый мастер делал.Я это к тому,что повтор может быть из-за него(если не разобрался почему он сдох).
БУНЯ
05/01/2007 01:38
izmail,
izmail
05/01/2007 02:55
Отчёт по поводу ДРТ-1. улыбка
С прогревом нагревалась катушка L3 (ДРТ-1).Растр по горизонтали был оч-ч-чень большой и регулировался в маленьких пределах.Проверил на плате СКР-2 транзисторы.Выходной - целый, а VT2,VT3(КТ361Б) оба на утечке(Б-К и К-Э).Заменил их на КТ361Г.Заодно накопал что кон-ры С7 и С10 (СКР-2) 22х40 оба вовсе не кон-ры.После всех этих замен Заменённая(БУ) ДРТ
не греется. классно!
Добавлено 05/01/2007 04:02
P.S.Я телики и т.д. профессионально не ремонтирую, а только если просят улыбка
brt137 спасибо за ликбез по смайлам (я в интернете недавно недовольство, огорчение .....)
Oлег
05/01/2007 11:38
izmail, прими поздравления классно!
