Телевизор GoldStar CKT-9745 неисправность по питанию? | |||
| RUSTEM 04/02/2006 18:24 |
Телевизор GoldStar CKT-9745 при первом включениии нет изображения звук есть..Примерно через 10 минут появляется изображение и все работает нормально..Последующие выключение и включение телевизора проходит нормально.Т.есть изображение и звук в норме..Было много непропаев все пропаял плату кинескопа тоже.Неисправность осталась..через час гдето опять включаеш и тоже самое.10 минут. |
| KaSer 04/02/2006 19:02 |
RUSTEM, А электролиты менял? |
| Victoras 04/02/2006 19:13 |
RUSTEM, проверь ESR и замени севшие литы по питанию, особенно по +12 |
| MIG 05/02/2006 06:14 |
99%,что неисправны литы, ковыряй! |
| sergeih 05/02/2006 22:18 |
Если питатель там на ТДА 4601,4605 то усе электролиты меняй не глядя ,в питателе в строчной и кадровой !
Добавлено 05/02/2006 23:19 по В + не забудь литы заменить! |
| mironov 06/02/2006 11:23 |
Меняй С421,С438 на IC402.Успех |
| RUSTEM 12/02/2006 15:40 |
Действительно замена С421 С438 с первого раза дала успех..Респект тебе новичек..:-) |
