JVC C-210EE - нет графики и цвета ни в ПАЛе ни СЕКАМЕ | |||
| сэм5 09/02/2007 22:27 |
Принесли телевизор с проблемой - не включается. Оказалось при выходе тв из дежурки в рабочий режим он опять переходил в дежурный. После ремонта субмодуля SBX-M002A телевизор стал включатся нормально. Настройка, память, размер - всё в норме за исключением одного - нет цвета и графики. В субмодуле были сделаны стандартные процедуры - замена С014 С015 С016 С017, замена памяти M58659FP и восстановление дорожек. Посоветуйте где искать. |
| arient 10/02/2007 10:55 |
На проц кадровые и строчные импульсы приходят? |
| dema2 11/02/2007 17:13 |
Так там надо все литы проверять на ESR. и пропаивать все. там еще субмодули есть. Эти дедушки честно отработали, теперь требуют времени и внимания. Да, переключатели на панели проверь, можно клинером почистить. |
| сэм5 19/03/2007 22:13 |
Нет сил уже с ним боротся.Облазил весь субмодуль под микроскопом всё внорме.Синхроимпульсы приходят на прцессор нормальные.А на выходе RGB полный ноль.Пропаял основную плату всю целиком.Всё то же.Графики нет.Цвета нет.Может ли данная ситуация возникнуть из-за того что я вместо памяти M58659FP поставил M58659P c соответствующим перераспределением выводов.Хотя каналы запоминает. |
| БУНЯ 19/03/2007 23:39 |
нет, не может, копай вокруг и около видеопрца, кварц, а может и сам видеопроц. |
| servik 20/03/2007 00:19 |
СЭМ, а чего стесняться начитался про память, истина всегда рядом, может и чёрно-белое изображение ошибочно |
| prapor 21/03/2007 01:06 |
В нем-же небось контур IDENT есть? Может просто он не узнает Secam? |
| Фарид 21/03/2007 08:54 |
Еще раз внимательно просмотри на предмет отгнивших переходных пятаков. |
