panasonic-21fx20rg нет звука | |||||
| rezistor 25/12/2007 16:00 |
проц. TDA12166H1/N1/3,. zvuk AN1782OB, kadr AN15525, тдксZTFP12507A,нет звука, |
| Юрий 25/12/2007 16:15 |
И дальше?
Если нет никаких напряжений то и видимости небудет!
Что сам-то делал чтоб звук появился? ![]() |
| Oлег 25/12/2007 16:18 |
rezistor, смотри личку. |
| rezistor 26/12/2007 18:18 |
наушником послушал предварительного сигнала на входе УНЧ нету,
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 19:21 напряжение УНЧ в норме |
| telemexanic 27/12/2007 05:21 |
Прошить надо бы, или чистую память подкинуть |
| rezistor 27/12/2007 15:50 |
вот пульт от панаса |
| a-gal 07/03/2008 14:57 |
коллега,у меня аналогичная проблема,как ни будь разрешил? |
| rezistor 08/03/2008 17:59 |
a-gal, нет увы поменял на китайский шасси но шасси у меня, только надо прошит эппзу и телик заработает я думаю |
| may 08/03/2008 23:25 |
rezistor, Менять проц - однозначно ! Причём P/N проца в третьей строке... |
| Руслан 08/03/2008 23:28 |
Даrezistor, ну ты и даёшь, ты ему не даешь!!!!Однако.ты тот что хулиган rezistor, или другой,близнец.? |
| rezistor 09/03/2008 22:06 |
Руслан, хозяин согласился и я за 60 зелёных поменял шасси на китайский родное шасси оставил себе ![]() |
| vitamax 09/03/2008 22:47 |
rezistor, и что китайское шасси пошло без проблем? |
| rezistor 10/03/2008 11:23 |
vitamax, локальную клавиатуру на передней панеле не установил, ослальное без проблем , пользуется только ПДУ, человек старый был и телик никто починить ни смог, поэтому он на это радостно согласился ![]() |
| KRAB 10/03/2008 11:40 |
rezistor, ТЫ и накал проконтролировал с "китаезного" шассаи?! Огласи напряжение накала - кто быстрее кин в ТВ или Клиент "ляжет"! ![]() |
| rezistor 10/03/2008 11:55 |
KRAB, уже три месяца работает без проблем, ![]() |
| KRAB 10/03/2008 13:42 |
| B.B. 10/03/2008 13:54 |
Сомневаюсь я о проверке накала.
Да и шасси это еще нужно само подгонять к рабочему состоянию.
Я думаю - быстрее. Ну, а если к МАСТЕРУ попадет то....... ![]() |
| AndrMax 10/03/2008 14:06 |
Прочитал. Жесть!!!!!! Аффтар, пеши исч0!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 13:09 а если по теме, то у меня случай был - кварц какой-то глючный на проце управления. Изначально стоял ваще мертвый - не было управления, поменял на безымянный, стал включаться, появилось управление, но не было звука, поставил новый 4 МГц - звук пошел. |
| vitamax 10/03/2008 14:25 |
rezistor, У меня большие сомнения в установки китайского шасси? Потому как у панасоников строка в О.С. очень короткая гдето 1.6 -1.8 Ом.
По пульту вижу что у тебя и кинескоп кажется ещё и плоский.Без переделок строки там не обойтись или шасси не запустится или транзистор будет греться не по детски.
Мало того и размеры по строке не выставишь. |
| Vlad-1966 10/03/2008 14:50 |
Размер - фигня, мне-бы на линейность посмотреть ![]() |
| tit7861 10/03/2008 14:58 |
Вот чего тяжелее всего добиться!!! |
| rezistor 10/03/2008 21:18 |
панас сделан в малайзии, наверное неоригинал, новый ящик 2-3 года прослужил, я тоже удивился, повезло мне, ну, да изображение чуть-чуть сдвинуто на лево но это не заметно, клиент и наэ то согласился
не бойся я на свои похороны тебя позову ![]() |
| АВАС 12/03/2008 11:21 |
KRAB, ВЫ подменили понятия, с клиентом умным(хитрым) и техподкованным я не стану
говорить на эти темы, задавая эти вопросы, он хочет проигнорировать как меня, так и ВАС, встречались-знаем! Имелось ввиду пока ВЫ "звените Бубенцами" где то ждёт обычный "среднестатистический" клиент, и не очень понимает почему "мастер" так долго смотрит в компьютер, а не в его телевизор! На счёт сравнений, ВЫ? обучали детишек Азбуке? показывали- Азъ-АРБУЗ так это отсюда, и не вам, сообщения сплошь "пересыпаются" слэнгом и не кого особо не "коробят".Вопрос к ВАМ с лексиконом "www.птнх" как вы допустили выражение о (живности) в том самом, последнем для меня сообщении, перед этим шельмуя его? не хватило терминов? или что?(напомню вы сказали что здесь заход по "козырю" и я зря туда влез). |
