Shivaki STV-2179 - нет звука (РЕШЕНО) | |||||||
| СВД 27/09/2010 18:12 |
Телевизор SHIVAKI STV2179
шасси ZHSH308 процессор 8851PNG6EG1 УНЧ TDA7496SA Попал после грозы.Нет звука ни по низкой, не по высокой частоте.Замена TDA7496 ничего не дала.На вход УНЧ сигнал есть.Графическая линейка громкости на экране присутствует и регулируется.Проверены все емкасти и резисторы - все в норме.Скажите, пожалуйста, что можно еще предпринять? |
| C1-65A 27/09/2010 18:21 |
СВД, какой - http://monitor.espec.ws/section1/topic140234.html или http://monitor.espec.ws/section1/topic135747.html ?
Наушники как? |
| южный 27/09/2010 18:26 |
Да сбой прошивки это. |
| C1-65A 27/09/2010 18:43 |
| R2 27/09/2010 18:59 |
СВД, звук с какой ножки проца выходит?если с 28 пина то
попорбуй снять звук с 38 го пина |
| Nik 27/09/2010 19:06 |
Неисправен 1815 транзистор в ключе, то ли MUTE, то ли ST-BY. |
| южный 27/09/2010 19:08 |
Регулятор громкости в самой TDA7496SA |
| C1-65A 27/09/2010 19:43 |
СВД слышишь? Проверь эту цепь. |
| СВД 27/09/2010 20:19 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic140234.html Вот это.На наушники есть нерегулируемый сигнал.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 21:22 Завтра все проверю. |
| gilan 27/09/2010 23:17 |
СВД, лажа с управлением выходной ИМС звука. Точно не помню, но по-моему, от 9pin дорожка идет на перемычку, после перемычки на собственно управление. Просто убери перемычку. |
| СВД 28/09/2010 14:11 |
Спасибо! Транзистор 1815 с утечкой 150кОм в ключе ST-BY. |
